Voilà mes plaquettes sont naz. Seriez vous quel référence ou les caractéristiques (taille, avec fil ou témoins d'usure, etc) pour ma Tipo. Une Fiat Tipo de 2016 5 portes essence 120cv ?
Plaquettes de frein
- véhicule : Tipo 5p Lounge 120ch
Plaquettes de frein
Re: Plaquettes de frein
ref Fiat : 77367923
Oscaro ; autodoc ; miter auto ; etc ... ont de très bon moteur de recherche, avec ton immat ou ton VIN, tu sera plus sur de la reference.
bonne journée
ref Fiat : 77367923
bonne journée
merci bien avec la référence fiat sa passe mieux
Pour ceux qui cherche j'ai pris ceci:
- avant: BREMBO P 23 178 (Jeu de 4)
- arrière: BREMBO P 23 179 (Jeu de 4)
William a écrit :Bonjour,
Qu'elle est votre kilométrage ?
Et vos disques ils en sont ou ?
DB31 a écrit :William a écrit :Bonjour,
39500km
Mes disques commence à être limite mais sa attendra le prochain changement de plaquettes
Par contre ATTENTION si vous n'êtes pas un expert en mécanique auto comme moi. Pour le changement des plaquettes avant aucun problème, mais pour l'arrière pour repousser le piston se n'est pas comme à l'avant où il faut seulement le repousser à l'intérieur, pour l'arrière il faut le tourner dans le sens horaire un peut puis à l'aide d'un sert-joint le rentrer un peut puis tourner à nouveau puis serrer à nouveau etc jusqu'au bout.
Par contre j'ai un problème c'est le frein à main qui est beaucoup plus souple mais j'imagine que vu que mes anciennes plaquettes été bien bouffé le frein à main avec le temps se détend et là il faudrait probablement que je le retende, je ne sais pas trop, j'irai voir le garage pour ça je pense sauf si quelqu'un à une idée
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 92 invités
