Page 3 sur 8
Re: Rétroviseur intérieur
Posté : ven. 30 déc. 2016 23:03
par Catcharly
Effectivement c'est peut-être une explication, le capteur avant n'est peut-être pas assez sensible et tourné un peu vers vers le conducteur il n'est pas assez éclairé.
Cependant, ça n'explique pas le fait qu'il fonctionne mieux quand le capteur arrière est occulté?
C'est quand même un défaut car on est assez ébloui par les phares!
Il faudrait trouver une solution.
Posté : sam. 31 déc. 2016 09:03
par lenicodu02
Le capteur de derrière est la pour détecté qu'il fait nuit car en plein jour le rétro ne s'assombrit pas avec le flash du smartphone.
Après je sèche dans l'idée que le rétro fonctionne mieux en occultant le capteur de derrière...
Posté : sam. 31 déc. 2016 18:36
par Catcharly
Mesure d'attente :
Obturation complète du capteur avant; mais de jour le rétroviseur s'assombrit complètement; donc rétro mis sur off.
De nuit activation du rétro sur on.
Je vais faire un essai avec cette configuration
Pour un système qui se veut automatique ce n'est pas top!
Posté : sam. 31 déc. 2016 18:49
par lenicodu02
Je me demande si le capteur est trop faible pour capter la lumière des phares.
je me demande si il y'a quelqu'un derrière en plein phare peut être que la le rétro marcherai niquel.
Ce serait dommage que l'on se prenne des pleins phares pour que le rétro s'assombrit automatiquement
Posté : sam. 31 déc. 2016 19:08
par Catcharly
Tout à fait, déjà qu'on est gênés par les feux de croisement!
Posté : dim. 1 janv. 2017 11:15
par Catcharly
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Quelques infos suite à un essai en réel hier soir:
obturation totale du capteur situé à l’arrière du rétro par un autocollant étanche à la lumière :
Il fonctionne normalement, s'assombrit dès que j'ai des phares à l'arrière (même de croisement) et redevient clair dès qu'il n'y a plus de voitures.
Le capteur avant du rétro semble donc efficace mais il doit quand même y avoir un bug pour devoir obturer tout le temps ce capteur arrière du rétro.
Je ne comprend pas bien son rôle?
A+
Posté : dim. 1 janv. 2017 23:33
par Michel
À mon avis ce capteur est un capteur de jour qui permet au rétroviseur de savoir s'il fait jour ou nuit... le fait de devoir l'occulter pour qu'il fonctionne semblerait vouloir dire que le rétroviseur n'arrive pas à savoir qu'il fait nuit... donc ça serait un problème de sensibilité de ce capteur!
Posté : lun. 2 janv. 2017 13:42
par Catcharly
Oui je pense aussi, il serait intéressant de savoir s'ils sont tous comme ça ou défaut de certains seulement?
Posté : lun. 2 janv. 2017 18:04
par Catcharly
Passage chez FIAT, ils ne sont toujours pas au courant de ce problème.
RDV en fin de mois pour diagnostic et a priori changement du capteur?
A suivre.
A+
Posté : jeu. 5 janv. 2017 16:54
par nounours
Pareil pour moi rétroviseur éléctrochrome commandé chez Fiat pour changement
