Je suis possesseur d'une Tipo Easy Multijet 120 CV DCT depuis un mois. Je viens de parcourir plus de 2000 kms essentiellement sur autoroute avec deux personnes à bord + les bagages. En maintenant une vitesse au cruise control de 130 à 135 km heure (au compteur, ce qui correspond à 127 à 132 réel) la consommation a été de 5.7 litres au 100 kms
Ayant eu en prêt, en attendant ma Tipo, une Renegade équipé du moteur essence Multiair 140 CV et boite DCT, dans les même conditions, la consommation a été de 8.5 l au 100 kms.
Si non, pas de différence notable au niveau de l'utilisation de la boite DCT entre une version essence et diesel. Très agréable dans les deux versions.
info DCT
Re: info DCT
ok merci
ont est quand même loin des 3.8 l sur papier
- véhicule : Tipo 1.6 Mjt DCT Eas
Re: info DCT
Oui effectivement. Mais ces consommations sont faites sur la base d'une norme (commune à tous les constructeurs) et sur un banc d'essais susceptible de reproduire les conditions d'usage sur route (introduction de paramètres de résistance au vent par exemple) avec des cycles d'utilisation bien définis.
Cette méthode permet d'avoir la même échelle de référence entre tous les constructeurs. Dans la réalité on constate un écart de l'ordre 25% à 30% entre les consommation annoncées sur banc et la réalité quotidienne sur route.
Pour réduire cet écart il faudrait faire la mesure de son propre véhicule en adoptant la conduite et les cycles (profils, vitesses, vent, accélération etc.) tel que définis dans la norme. Ce qui ne semble pas très simple à mettre en oeuvre pour un possesseur lambda de voiture.
Dans mon cas une consommation de 5.7 litres au 100 kms à une vitesse moyenne de 120 kms/H sur autoroute me parait raisonnable. Certainement qu'en abaissant cette vitesse moyenne à 90 Kms/H on pourrait tomber sous la barre des 5 litres mais la durée du trajet sur 1000 kms semblerait interminable!
Re: info DCT
j'ai vu sur le site fiat ma mienne c'est 6,3 en mixte mais urbain 9,2l enfaite j'ai le veaux des tipo :s car je fait que 5 bornes aller et 5 retour par jour mais l'an prochain j'aurais un peut de route en plus sa va donc decendre
- véhicule : Tipo 1.4 95 Easy
Re: info DCT
Ne confondez pas les deux boîtes , la DCT est une boîte robotisée à double embrayage donc qui consomme moins que celle de l'ATX 110 qui est une vraie boîte à convertisseur qui elle est beaucoup moins économique .Par contre il est fort probable que la DCT soit plus fragile tout au moins en ce qui concerne le double embrayage.
- véhicule : Qashqai 1.5 dCi
Re: info DCT
Attention,
Etes vous certains que la boite auto proposée sur le moteur essence est la DCT double-embrayage proposée sur diesel ? Est-ce que ça ne serait pas la vieille "simple embrayage" qu'on retrouve sur les 500 barth et autres ?
Re: info DCT
type901 a écrit :Attention,
Salut
En effet, sur les modèles essence la boîte auto est ATX et non DCT.
En résumé :
- DCT dispo sur diesel, double embrayage... le top (de mon point de vue)
-ATX dispo sur essence, convertisseur (comme une yaris hybride boîte auto par exemple ) ça hurle et ça tête ton carburant en moins de deux... c'est tout pourri ( de mon point de vue pour l'avoir testé )
La question est "pourquoi FCA n'a pas jugé utile de proposer la DCT sur les essence comme sur les diesel, pour laisser tomber l''ATX? "
Pour raisons économiques?
Mystère...
De plus, pas de boîte auto pour les GPL pfff.
Il y aurait eut plus de choix pour Tipo, j aurai préféré une Tipo Lounge SW 1,4T-JET GPL 120cv DCT avec feux LED ou xénon d'origine et DAB,CARPLAY...
On a le droit de rêver
Re: info DCT
La boite DCT existe mais avec le 1.4l MultiAir 140 sur 500X... mais vu que la Tipo n'a pas eu droit au MultiAir mais juste du T-Jet, FCA c'est juste contenté je pense de nous coller le 1.6 e-Torque avec la botie auto ATX initialement prévu pour les marchés émergents (Amérique Latine et Moyen Orient)...
- makaveli
Re: info DCT
Les boites à convertisseurs hydrauliques ne sont pas moins bien, elle acceptent même plus de couple qu'une double embrayage, mais effectivement elles font consommer + !
Re: info DCT
Le convertisseur de couple apporte une très grande souplesse à une boite auto. Par contre il a pour principal inconvénient de ne pas avoir un rendement de 100%même en prise directe. Il existe toujours un glissement entre les aubes menantes et menées. Ceci explique l'écart de consommation avec une boite à double embrayage où ce phénomène n'existe pas.
A la fin des années 60 Fiat à sorti le modèle 130 équipée en série d'une boite Borg-Warner à trois vitesses avec convertisseur. La boite mécanique était une option très difficile à obtenir! J'ai eu la chance de parcourir la France avec ce modèle équipé d'un moteur V6 3.2 litres de 140 CV et de 40 mkg de couple. Un vrai bonheur à conduire sur route comme sur autoroute. Avec un tel couple et une telle puissance la boite auto était parfaitement adaptée. Par contre, en ces temps où la limitation de vitesse n'existait pas, ou frôlait les 14 à 15 litres au 100 kms.
Fiat a ensuite adapté un boite GM (toujours à convertisseur) sur le modèle 125 avec un moteur de 1.6 litres et 90 CV. Une vraie catastrophe! Pour qui avait connu la Fiat 130 c'était une véritable déception. Aucun agrément de conduite et un moteur qui "moulinait" en permanence sur les rapports intermédiaires.
Malgré les relatives petites cylindrée d'aujourd'hui il faut reconnaître que les boites auto apporte maintenant un confort incontestable du à leur progrès technologiques.
