Oui ils ont mis le DAB dessus et pour être honnête, je ne m’en sers pas trop.
Je pense que je vais m’y pencher un peu plus dessus !
Après je trouve que le uconnect sur la 500l avec CarPlay est un peu plus lent. Surtout lorsqu’on switch de CarPlay aux réglages par exemple... il peut se passer quand même une dizaine de secondes. Mais c’est assez aléatoire.
De plus il n’y a pas les lignes dynamiques sur la caméra de recul lorsque l’on tourne le volant... dommage.
Mais ce qui est dommage, c’est que la mise à jour pour le uconnect de la Tipo ne soit pas compatible avec celui de la 500l.
Et comme les forums sur les 500l sont rares, je ne suis pas très confiant quant à trouver quelque chose.
Mais les mises à jour de carte sont ok, la version qui était installée dessus lors de la livraison, datait de 2016 !!! Ce qui est vraiment limite pour une voiture neuve!!! Grrr
Re: [ TUTO ] Mise à jour de l'autoradio Uconnect 7 + Lien de téléchargement
Buisson67 a écrit :Oui ils ont mis le DAB dessus et pour être honnête, je ne m’en sers pas trop.
La mise à jour n est pas la même car tes boutons extérieur sont intégré dans l autoradio il y a eu trop de changement pour qu'elle soit compatible même si ça reste minim
Buisson67 a écrit :De plus il n’y a pas les lignes dynamiques sur la caméra de recul lorsque l’on tourne le volant... dommage.
On sait les activer dans les paramètres, non ?
guillaume668 a écrit :Buisson67 a écrit :De plus il n’y a pas les lignes dynamiques sur la caméra de recul lorsque l’on tourne le volant... dommage.
J’ai regardé dans tous les réglages comme dans le uconnect de la Tipo, et l’option n’y figure pas...
allez zou, direct dans les favoris, je sent que ça vas me servir, merci du partage
Merci beaucoup pour le TUTO.
J'ai bien récupéré le fichier zip VP2R7_357_22.00.63.01, vérifié son poids et le nbr de fichiers et sous-dossiers (pas de md5checksum....dommage), puis déplacé le contenu (fichiers et sous-dossiers) à la racine d'un clé USB fraîchement FORMATEE en FAT32 (vérifier bien ce point lorsque votre clé USB n'est pas détectée...elle est souvent formatée par défaut en NTFS).
Ensuite une fois dans la voiture j'ai allumé "l'autoradio" UConnect NAV 7HD, une fois le moteur lancé. Puis inséré la clé USB dans le port dédié... Après 20 grosses secondes, l'écran de mise à jour s'affiche en affichant le n° de la version présente et le n° de la version présente sur la clé.
Pour ma part j'avais surement la version d'origine n° 21...quelque chose, ma TIPO SW Lounge étant produite à l'été 2016.
lancer la mise à jour sachant qu'il faudra rouler -ou faire tourner le moteur au moins 40 minutes- Le temps annoncé sur l'écran était estimé à 30 minutes.
L'autoradio s'est éteint et a redémarrer 2 fois pendant la mise à jour ! NE TOUCHEZ A RIEN tant que l'écran du UConnect NAV 7HD ne vous demande pas de retirer la clé USB.
Au final, la mise à jour s'est bien passée; comme d'autres parmi vous, je trouve l'écran plu réactif, un poil plus rapide.
Des bugs ont dû être également corrigés par les développeurs mais il faudrait avoir accès au changelog...
EN REVANCHE, dans mon cas j'ai "perdu" (=repasser par les menus pour personnaliser UConnect)
tous les réglages personnalisés de la radio (stations mémorisées); à refaire donc
certains réglages d'aide à la conduite (phares auto; autoclose; intensité écran feux éteints feux allumés)
à la connexion de l'App pour smartphone U Connect Live, il faut en effet faire un update sur l'autoradio...
Je me pose qq question; est-ce que vous me confirmez que malgré cette mise à jour, si à l'origine on n'a pas Google ANDROID AUTO, cette mise à jour n'y pourra rien ? https://www.android.com/intl/fr_fr/auto/
EN TOUT CAS merci à luca6182 et à tous ceux qui ont contribué
car sans ce post je n'aurais jamais mis à jour mon autoradio UConnect, ni appris à le faire !!!
Bravo!
Bravo!
Grigio Colosseo
Grigio Colosseo
De rien, par contre et non pas d Android auto
Merci pour cette info.
Ma voiture date de novembre 2017 sur les papiers d’usine.
Je viens de vérifier ma radio et déjà à jour.
J’avoue ne pas avoir lus les 17pages du sujet…
Quel différence avais vous depuis votre Mise à jour.
ambiorix a écrit :Merci pour cette info.
Visible rien, mais est beaucoup plus fluide et réactif
MAJ effectué également sans soucis grâce à ce tuto...encore merci
Nettement plus rapide que la MAJ des cartes d'ailleurs. Et avec le contact c'est quand même moins débile que le moteur allumé.
Je pensais que ma voiture (livré début décembre) était à jour mais non...
En tout cas c'est vrai que ça parait sensiblement plus réactif maintenant.
