Bonjour à tous, tuto pour remplacer ses feux de plaque d'immatriculation par des LED. J'ai dû acheter sur eBay ces bloc LED 26,90€ (aucunes erreur): http://www.ebay.fr/itm/XENON-LED-SMD-CANBUS-Kennzeichenbeleuchtung-Fiat-Tipo-356-TUV-FREI-/182341550017?hash=item2a74673fc1:g:CRgAAOxyUrZSuXan
1. Placer un tournevis plat à cette position et enfoncer le doucement et tiré vers vous pour sortir le bloc.
2. Une fois le bloc sorti, tourner le connecteur d'un quart de tour.
3. Tire vers toi le connecteur, l'ampoule viendra avec.
5. Retire l'ampoule du connecteur en tirant dessu.
6. Voici l'éclairage LED que j'ai utilisé. Attention il faut limé de chaque coté du bloc (entouré en rouge) les quatre morceaux de plastique.
7. Connecter la fiche du bloc LED au connecteur femelle de l'éclairage de la plaque d'immatriculation.
8. Positionner dans l'ordre 1, 2 puis 3 enfoncer pour clipser.
9. Voilà terminé !
[ TUTO ] Remplacement feux immatriculation LED
- véhicule : Tipo 5p Lounge 120ch
- papoune69
- véhicule : TIPO SW Lounge 120ch
Re: [ TUTO ] Remplacement feux immatriculation LED
Super .... Un grand merci. Super Tuto.
http://papoune69.fr
http://papoune69.fr
- Tipomanie
Super ce tuto illustré merci plus qu'à s'y mettre. Ils n'éclairent pas trop la route les feux ?
Super tuto,
merci beaucoup...
Mais j'ai une question, sur le site Ebay, la photo du produit montre deux cylindres que l'on ne voit pas sur tes photos...
C'est quoi? A quoi ça sert
merci beaucoup...
B-one a écrit :Super tuto,
merci beaucoup...
Je pense que c'est se qui permet de faire fonctionner les blocs LED sans erreur pour le tableau de bord.
Tipomanie a écrit :Super ce tuto illustré merci plus qu'à s'y mettre. Ils n'éclairent pas trop la route les feux ?
Je ferai une photo de nuit un de ces soirs. Mais moi sa me choque pas. Sa éclaire qu'en même bien.
- Tipomanie
Merci mais du coup ils ont un joint en mousse comme les originaux ? J'ai peur de faire prendre l'eau au circuit électrique... (trop de question )
Tipomanie a écrit :Merci mais du coup ils ont un joint en mousse comme les originaux ? J'ai peur de faire prendre l'eau au circuit électrique... (trop de question )
Le circuit du bloc est plongé dans une sorte de colle, du moins sa fait une couche impossible à l'eau de pénétrer. à part tes connecteur qui peuvent être toucher par l'eau mais faut vraiment y balancer de l'eau pour sa. Personnellement je l'ai lavé au moins une dizaine de fois au karcher depuis que j'ai installé ce système et quand je les ai démontés pour faire le tuto aucunes goutte d'eau ou autre.
B-one a écrit :Mais j'ai une question, sur le site Ebay, la photo du produit montre deux cylindres que l'on ne voit pas sur tes photos...
Ce sont les modules "anti-erreur" pour que l'ODB ne signale pas une anomalie d'ampoules.
J'ai l'impression qu'ils sont bien sur les photos de William, mais beaucoup plus petits (en violet).
- Tipomanie
Ah ! Merci pour toutes ces précisions
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot], Tipo48 et 64 invités
