réglage heure: comment faire ?
TIPO82
véhicule : FIAT TIPO SW1.4 95ch
Messagepar TIPO82 » lun. 26 mars 2018 15:35
Heureux propriétaire d'une TIPO SW 1.4 95ch modèle de base depuis le 15/02/18,je n'ai pas trouvé comment faire pour régler l'heure dans la notice de la voiture (suite passage à l'heure d'été).Merci d'avance pour votre aide.
anthony69680
Re: réglage heure: comment faire ?
Messagepar anthony69680 » lun. 26 mars 2018 16:21
Salut. elle n'a pas changer automatiquement sur la tienne ?
Messagepar luca6182 » lun. 26 mars 2018 16:40
anthony69680 a écrit :Salut. elle n'a pas changer automatiquement sur la tienne ?
elle ne change pas si tu as pas le GPS
il faut aller dans l'autoradio normalement
anthony69680
Messagepar anthony69680 » lun. 26 mars 2018 17:26
Aie d'accord, je peux pas t'aider alors dsl. les collègues vont surement t'aider, tu ne doit pas être le seul à etre confronté à cela.
Bon Courage.
TIPO82
Messagepar TIPO82 » lun. 26 mars 2018 17:40
non pas de GPS (aucune fonction dans média), merci pour les réponses,quelqu'un a peut être la solution.
Tipo74
Messagepar Tipo74 » lun. 26 mars 2018 18:58
Bonjour à tous
Moi j'ai la version S-Design sans le GPS. Donc sur l'écran 7", en bas, j'ai réglages. Je fais défiler jusqu'à "heure"
Je sais pas si tu peux faire à l'identique avec ta version ??
Wanoubzh
véhicule : Tipo SW - 1.4 95cv
Messagepar Wanoubzh » lun. 26 mars 2018 19:05
J'ai pas de GPS non plus mais j'ai suivi la marche indiquée dans le mode d'emploi (j'ai pas de uconnect dans la voiture). La réglage se fait depuis l'écran des instruments de bords dans les paramètres.
free photo hosting
Eric
véhicule : Tipo95 cv
Messagepar Eric » lun. 26 mars 2018 20:05
Salut tu vas sur la commande à gauche du volant tu appuis au milieu puis sur la flèche du bas tu fais défiler jusqu,à hour tu fais ok et tu change sur la mienne je fais comme cela mais c'est une berline
TIPO82
Messagepar TIPO82 » lun. 26 mars 2018 22:28
Oui ça marche Merci, je suis à l'heure d'été.le menu est en anglais ? Pas possible de le mettre en français ?
Wanoubzh
Messagepar Wanoubzh » mar. 27 mars 2018 07:55
Sur la même page que je t'ais mis, dans système véhicule, écran, tu peux régler la langue.
