caractéristiques roues en tôle
tonydonovan
véhicule : 4p . 1,4 95CV easy
Messagepar tonydonovan » mar. 2 août 2016 18:36
bonjour , voila , sur ma Fiat easy , j'ai l'option avec les jantes en 17 pouces bicolore , cependant , j'aimerais acheter un pack jantes tôle avec des pneus neige afin de procéder aux changements moi même selon les saison ( je vis en haute Savoie ) donc , indispensable ;) j'aimerai avoir les dimensions de la jante ( entraxe etc ) ainsi que les pneus qui vont avec ( je suppose que cela doit être du 15 pouce) , j'ai la flême de regarder ma roue de secoure a cette heure ci ;) merci d'avance
Tipo 4 portes easy 1,4 l 95 cv pack style , pack tech , gris colosseo
Lenoox
véhicule : Tipo 4P. Tipo 95ch
Re: caractéristiques roues en tôle
Messagepar Lenoox » mar. 2 août 2016 19:24
195/65 15 pouces
205/55 16 pouces
225/45 17 pouces
A toi de choisir après :p
tonydonovan
Messagepar tonydonovan » mar. 2 août 2016 21:00
Lenoox a écrit :Bonsoir,
195/65 15 pouces
205/55 16 pouces
225/45 17 pouces
désolé si je me suis mal fait comprendre , mais je voudrai savoir la taille des jantes tôle ... ( entrave des trous etc ... ) pour savoir la référence des jantes à acheter pour y monter les pneus :)
Lenoox
Messagepar Lenoox » mar. 2 août 2016 22:50
Ah désolé, je peux pas t'aider alors :?
lenicodu02
véhicule : fiat tipo 5 portes
Messagepar lenicodu02 » mer. 10 août 2016 22:56
Bonsoir regarde dans ton manuel d'utilisation.
Sinon pour la version de ton moteur tu as le choix entre deux montés.
6,5 J X 16 H2 ET 39 PNEUS HIVERS 205/55 R16 91 Q (M+S) ou alors
6,5 J X 17 H2 ET 41 pneus hivers 225/45 R17 91 Q (M+S)
Voilà en espérant que cela puisse aider :D
Je précise que c'est valeur la sont pour la tipo 5 portes j'espère que ce sont les même pour la 4 portes
tonydonovan
Messagepar tonydonovan » jeu. 11 août 2016 08:22
lenicodu02 a écrit :Bonsoir regarde dans ton manuel d'utilisation.
Je précise que c'est valeur la sont pour la topo 5 portes j'espère que ce sont les même pour la 4 portes
merci à toi c'est exactement ce que je voulais savoir , normalement cela doit aller sur la 4 portes , je vais quand même regarder le manuel alors
Tekel13
véhicule : Fiat tipo 5 portes
Messagepar Tekel13 » ven. 28 oct. 2016 20:09
sur LA FIAT TIPO 5 Portes 1.4 120 CH ESSENCE roue de 17 pouces
la roue de secours une 15 pouces ou 16 pouces
Merci :?:
lenicodu02
Messagepar lenicodu02 » ven. 28 oct. 2016 21:16
J'ai voulut avoir une roue de secour en jantes tôle 17 pouces mais apparemment l'atelier m'a dis que ce la n'exister pas en jante tôle et qu'à partir de 17 pouces on passe direct en jante alu.
Est ce vrai ?
Donc autant mettre le pack 16 pouce pour l'hiver ?
Messagepar Michel » ven. 28 oct. 2016 23:04
Effectivement il n'y a pas de jante tôle 17" disponible donc si tu veux faire une roue de secours en 17", ça sera à partir d'une jante alliage!
Et attention pour l'équipement en roues hiver, le 225/45R17 est indiqué dans la notice comme étant "non chainable", donc il est fortement recommandé de s'équiper avec du 195/65R15 ou 205/55R16 suivant les versions qui pourront recevoir des chaînes classique en maillons de 9mm. ;)
Tekel13
Messagepar Tekel13 » sam. 29 oct. 2016 15:00
JE désire connaître si la roue en 16 pouce rentre dans le logement du coffre
MERCI
