Bonjour à Tous
Avec ma S-Design, je n'ai pas le GPS.
J'utilise donc waze ou google maps via le smartphone et android auto.
Savez-vous si il est possible d'avoir en même temps le guidage vocal de l'application GPS et l'écoute de la radio du véhicule ??
Je pensais que cela était possible et que le système android auto allait mettre automatiquement la radio en demi-teinte lorsqu'il y avait un guidage vocal mais non, rien du tout.
Pour l'instant j'ai juste le GPS et pas possible d'écouter l'autoradio lorsque'il n'y pas de guidage!!!
Merci de vos conseils si vous avez des solutions
Ecouter autoradio en même temps que le guidage vocal Waze
Re: Ecouter autoradio en même temps que le guidage vocal Waze
Je test à l’instant Google map, et je peux en même temps écouter la radio.
J’ai planifié un parcourt et des que la dame ne parle plus pour la planification la radio fonctionne.
- DAB
- véhicule : Tipo Cross SW 2022
J'ai une solution.
Quand je démarre l'autoradio la radio fonctionne normalement.
Ensuite je branche mon téléphone -> Android Auto s’exécute et la radio se coupe.
Pour ravoir la radio j'appuie sur la commande source derrière le volant.
Mais ça bug bien Android Auto...
Tipo Cross SW (2022) 5P 130ch 1.6Tjet (Diesel) Ecran HD Android 8.1 (05-12-22)
Panda (2009) 5P 54ch 1.1 Team (SP95-E10) & Autoradio Pionner
Tipo Cross SW (2022) 5P 130ch 1.6Tjet (Diesel) Ecran HD Android 8.1 (05-12-22)-
Panda (2009) 5P 54ch 1.1 Team (SP95-E10) & Autoradio Pionner-
Tipo74
Merci messieurs.
Oui, ça y est ça fonctionne avec le bouton derrière le volant, celui situé sur la gauche (pas celui sur la droite ). Après appui, le son est OK pour la radio et le guidage vocal.
Merci messieurs.
