Pneus 4 saisons
Jeff34
véhicule : Tipo SW boite DCT
Pneus 4 saisons
Messagepar Jeff34 » sam. 4 janv. 2020 18:46
Qui a mis des pneus 4 saisons sue sa voiture avec quel résultats ? tenue de route ? usure ? confort de conduite ?
A suivre avec vos avis ...
guigui08
Re: Pneus 4 saisons
Messagepar guigui08 » jeu. 20 févr. 2020 20:06
J'ai mis des pneus 4 saisons de marque Hankook sur ma 206+, au niveau de la tenue de route c'est très correct, mais pas terrible sur la neige. Ils s'usent tout à fait normalement, il y a moyen de faire pas mal de km avec.
Je ne sais pas quels sont les pneus montés d'origine sur une Tipo neuve (configuration de base), j'espère juste que ça sera des 4 saisons, c'est quand même le plus pratique.
Re: Pneus 4 saisons
Messagepar Johnnybigood » sam. 22 févr. 2020 23:05
J'ai mis des Goodyear verctor 4 all seasons à l'avant et je ne constate aucune différence.
En même temps il n'a toujours pas neiger depuis... :mrgreen:
Aladin
Re: Pneus 4 saisons
Messagepar Aladin » sam. 21 nov. 2020 23:25
Bonsoir j'ai changé mes 2 pneus avant fin août chez carter cash et depuis j'ai des vibration à partir de 80 km/H qui s'amplifie plus que je roule vite j'ai retourné 3 fois pour qui vérifie l'équilibrage et le soucis persiste je sais plus quoi faire quelqu'un a eu un problème en changeant leur pneu ou quelqu'un peut le renseigné comment faire pour résoudre ce problème car avec pneu monté d'origine j'avais pas ce soucis c'est depuis j'ai changé les pneus merci d'avance à ceux qui on des conseils a me donné pour éliminer se problème car sa devient désagréable de conduire comme ça.
Modifié en dernier par Aladin le dim. 22 nov. 2020 09:04, modifié 1 fois.
Re: Pneus 4 saisons
Messagepar DB31 » dim. 22 nov. 2020 08:16
Aladin a écrit :Bonsoir j'ai changé mes 2 pneu avant fin août chez carter cash et depuis j'ai des vibrationn à partir de 80 km/H qui s'amplifie plis que je roule vite j'ai retourné 3 fois pour qui vérifie l'équilibrage et le soucis persiste je sais plus quoi faire quelqu'un a eu un problème en changeant leur pneu ou quelqu'un peut le renseigné comment faire pour résoudre ce problème car avec pneu monté d'origine j'avais pas ce soucis c'est depuis j'ai changé les pneus merci d'avance à ceux qui on des conseils a me donné pour éliminer se problème car sa devient désagréable de conduire comme ça.
Quelle marque ?
Aladin
Re: Pneus 4 saisons
Messagepar Aladin » dim. 22 nov. 2020 09:02
Quelle marque ?
C'est des Michelin primacy 4 en 225/45/17 :?
Re: Pneus 4 saisons
Messagepar Ti'pouce » sam. 5 déc. 2020 13:36
Pour ce problème de vibration, si ce n'est pas l'équilibrage, ni les roues qui se desserent, ni une déformation de la jante et/ou déformation autre de la tringlerie, c'est peut-être un balourd sur un des pneus. Ça m'est arrivé par le passé. C'est un défaut de manufacture, un surplus de gomme à un endroit du pneu. Difficile à faire prendre en charge par l'équipementier malheureusement. Bon courage :geek:
Aladin
Re: Pneus 4 saisons
Messagepar Aladin » dim. 6 déc. 2020 00:05
Ti'pouce a écrit :Pour ce problème de vibration, si ce n'est pas l'équilibrage, ni les roues qui se desserent, ni une déformation de la jante et/ou déformation autre de la tringlerie, c'est peut-être un balourd sur un des pneus. Ça m'est arrivé par le passé. C'est un défaut de manufacture, un surplus de gomme à un endroit du pneu. Difficile à faire prendre en charge par l'équipementier malheureusement. Bon courage :geek:
Merci je suis retourner et il mon refait l'équilibrage il était pas bon la plus de soucis il l'on bien fait enfin c'est plus agréable a conduire :).
