Bonjour, je viens vers vous pour une confirmation. Tout le monde s'accorde à dire que notre Tipo a une consommation d'huile assez soutenue...
Dans le manuel il est stipulé que le niveau max et mini sont gravés sur la jauge mais je ne les vois pas du tout. Pouvez vous me confirmer que la jauge est bien la partie hachurée, entourée dans la photo car un copain m'a mis le doute en me disant que c'était la partie lisse juste au dessus ???
Merci par avance pour moi et mon moteur.
Jauge huile
Re: Jauge huile
Bonjour, oui c'est la partie hachurée !
Re: Jauge huile
Merci pour la réponse rapide, et en plus elle correspond a ce que je pensais donc pas de danger pour le moteur !
A bientot
A bientot
Re: Jauge huile
Je rebondis sur la question....j'ai pas la notice sous les yeux. Il fait quel volume le "réservoir" d'huile?
Parce que j'ai voulu faire l'appoint avec un petit bidon de 2L et je suis carrément trop haut. Pourtant j'ai même pas ajouter la moitié.
Re: Jauge huile
Johnnybigood a écrit :Je rebondis sur la question....j'ai pas la notice sous les yeux. Il fait quel volume le "réservoir" d'huile?
Si mes souvenirs sont bons,
Sans le filtre 2.8 litres
Avec le filtre 3.4 ou 3.5 litres
Re: Jauge huile
Bravo...c'est exactement ça ! (3.4L)
Je me suis merder, j'ai voulu faire l'appoint et je me retrouve avec carrément trop d'huile.
C'est hyper urgent de faire une vidange ou je peux quand même rouler un peu (ville principalement) le temps de la faire?
Parce que j'en ai carrément besoin la en fait...et clairement cette semaine je vais pas avoir le temps.
Re: Jauge huile
Bravo...c'est exactement ça ! (3.4L)![]()
Sur une ex tipo 1 mazoute, j’ai bien ris quand mon moteur a commencé a s’emballé.
A plus vouloir s’éteindre…
Même clef en main !
Et rigolo aussi le compteur dans le rouge et le moteur qui fume…
Plus sérieusement sonne à ton garage traine pas!
A l’époque mon garage avait dis roule cool ne monte plus dans les tours et vient de suite faire une vidange.
Re: Jauge huile
Même clef en main !
Et rigolo aussi le comptour dans le rouge et le moteur qui fume…
Re: Jauge huile
Bon j'ai RDV demain.
Question à 2 balles...mais j'ai récupéré chez mon frangin une pompe a vidange électrique. Je réussi à mettre bien au fond la canule, le moteur fonctionne, ça aspire...mais que dalle.
On peut plus utiliser ce système dans les moteurs récents ou c'est moi qui merde quelque part?
Re: Jauge huile
Même clef en main !
j'ai eu le tour aussi sur ma 306 hdi 370000km , pas en roulant puisque j'ai roulé ainsi pendant plus d'un an avec le niveau sur Full ++++ mais en voulant purger l'echappement et le cata , à 5200tr/mn dans le vide , amorçage de l'emballement , compte-tour bloqué à fond ( l'aiguille avait dépassé les graduations et indiquait la direction du sol ) plus fumée noire digne d'une torche de raffinerie ........ ne restait que la solution de passer la 2em en d'embrayer tout en freinant à fond pour faire caler le moulin
Je pense scincérement que sur un moteur avec peu de kilometres, donc avec peu de d'usure et de "fuite d'huile" et en hiver par température "fraiche" il y a peu de chance que le moteur s'auto alimente en vapeur d'huile
