Boitier Additionnel FIAT Tipo
- véhicule : Tipo 5p Lounge 120ch
Re: Boitier Additionnel FIAT Tipo
Ce genre de boitier s'installe facilement pour quelqu'un comme moi qui ni connait rien en moteur de voiture (du moins le minimum, huile, liquide de refroidissement etc...) ?
Non rien de compliqué car le boitier vient s'interfacer sur 1 ou 2 capteurs moteur (capteur de pression, debimètre, par exemple...).
Super, je serai partant pour tester cette solution.
tiposw13mjtd95
- véhicule : Tipo SW 1.3Mjt 95cv
Vers quelle marque de boitier se tourner et quel revendeur choisir, svp ?
Je souhaiterais installer un boitier sur 1.3D 95cv. Quelqu'un l'a t'il déjà fait sur ce forum ?
Merci de vos retours
Fabrice Tipo
- véhicule : FIAT Tipo SW
J'ai installé le boitier DTE Systems sur ma 1.4 Tjet. Ça améliore vraiment les performances à partir de 3'200 tours/minutes. Les 20 CV supplémentaires et le couple supplémentaire de 33 Nm sont bien là ! Mais avant ce régime, il n'y a pratiquement pas d'effets. Et le moteur reste un peu creux jusqu'à cette limite. Niveau conso, je ne remarque pas de grande différence... par contre, je roule plus sec qu'avant.
max1150
tiposw13mjtd95 a écrit :Bonjour,
Bonjour , sur ma punto 1.3 multijet 70cv j'avais monté à 60.0000 kms un boîtier racechip ( réglable ) , super content avec les réglages au max j'ai fais 105.000 kms sans problème . j'ai changer de voiture à 165.000k pour une tipo.
