Bonjour, j'ai une fiat tipo finition LIFE année 2023, qui dispose du système keyless go
ma question est : Peut-on programmer une extinction du moteur quand la clé n'est pas présente dans le véhicule ? sachant que l'ordinateur de bord détecte quand la clé n'est pas dans le véhicule et que le moteur est allumé et le signale dans le tableau de bord.
Système de démarrage sans clé Keyless
Re: Système de démarrage sans clé Keyless
Je n'ai pas la réponse exact, mais je trouve ça très con et dangereux.
Imaginons que ton ordinateur de bord, pour X raison, ne détecte plus ta clé à l'instant T ==> pouf, extinction du moteur en plein milieu de l'autoroute à 130 ?
Non non, pas vraiment conseillé comme comportement.
sakaradji
- véhicule : Fiat tipo life 2023
Si par exemple le système disposait d'une minuterie (3 ou 5 min) entre le moment ou la clé n'est pas détectée et l'extinction du moteur laissant le temps de se garer tranquillement dans la voie de secours ce risque serait vraiment minime, ça existe dans d'autres véhicules
Dans ce cas, il faut savoir si cette fonctionnalité est dispo ou non dans les ECU FIAT (et donc, savoir si tu peux l'activer ou pas).
Et ça, je n'en ai aucune idée.
