Tuto changement disques de freins ??
Jphi_BLT
véhicule : Fiat tipo SW 1.6 M
Messagepar Jphi_BLT » mer. 20 mars 2024 11:44
Après recherche, il ne me semble pas avoir vu de tuto concernant le remplacement des disques de freins AV pour une tipo sw 1.6 multijet.
Je souhaiterais effectuer le remplacement disques + plaquettes. J’ai trouvé des tutos assez explicites concernant les plaquettes mais pas pour les disques…
Si quelqu’un a un lien ou ce sent l’âme de faire un tuto ce serait génial ! :D
Merci à vous !
Re: Tuto changement disques de freins ??
Messagepar Borgil » jeu. 21 mars 2024 13:34
==> https://tutoriels.oscaro.com/Guide/Remp ... ipo+2/5496
C'est au moins aussi simple de changer les disques que de changer les plaquettes.
Faut juste les bons outils (des douilles torx, en 16 de mémoire) et les bonnes références de disques et plaquettes (attention, la Tipo est livrée avec 2 marques d'étriers différents, et donc les disques / plaquettes ne sont pas les mêmes !!!).
Pour être sûr avant d'acheter, j'avais démonté et mesuré les anciennes avant de commander les nouvelles (heureusement, les dimensions n'ont quasi rien à voir, donc même avec 1mm de marge d'erreur, tu saura les différencier)
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 3 invités
