Bonjour à la Communauté,
Je souhaiterais faire appel à vos connaissances pour le problème suivant:
Je possède une Fiat Tipo 5 portes 70 cv 1.4 essence 2016.
Hier, mon épouse a actionné la commande pour ouvrir/fermer la vitre arrière droite. On a perçu un "claquement bref" et la vitre est descendue de quelques centimètres mais il est maintenant impossible de la faire bouger tant vers le haut que vers le bas (elle descend toute seule dans son logement).
J'ai dû faire usage d'une ventouse pour remonter la vitre.
J'ai démonté le panneau de portière et enlevé la garniture, ce qui me confirme que la vitre se balade librement de haut en bas. Un câble de métal forme une boucle dans le bas de la portière.
Avant de tout démonter pour remplacer ce qui est défaillant, j'aimerais savoir COMMENT TIENT LA VITRE DANS LE DISPOSITIF. Une pince en plastique est visible mais j'ignore s'il suffirait d'y recoincer la vitre. (il y a une photo dans un post, mais on ne distingue pas bien les composants de la pince).
Quel est votre avis sur le problème ? Est-ce qu'en achetant un mécanisme complet j'arriverai à reprendre le contrôle de la vitre ?
Merci de bien vouloir me faire part de vos avis/suggestions.
Bonne soirée !
Fixation vitre détachée dans la portière AR.DR
dodominique
- véhicule : Fiat Tipo 1.4 95cv
Re: Fixation vitre détachée dans la portière AR.DR
C'est toujours la même histoire : le câble et/ou les poulies qui guident le câble cassent.
La vitre quant à elle est juste "pincée" par des sortes de clips qui sont fixés sur le système de levé/descente.
Donc ne surtout pas essayer de l'enlever sans desserer les clips. Toutefois, il n'y pas besoin de les changer pour le système de lève vitre, c'est normalement 2 éléments distincts.
Il faut donc commander un système entier lève vitre et le remplacer.
Modifié en dernier par Borgil le mer. 22 mai 2024 13:42, modifié 2 fois.
dodominique
Merci, je vérifie ça. Bonne journée !
dodominique
Voilà, je viens de regarder comment tient la vitre mais je n'arrive pas à comprendre comment la sortir de la "pince".
J'ai peur d'éclater celle-ci ...
J'ai essayé de tirer la vitre vers le haut en maintenant la pince. Y aurait-il un trou dans la vitre au travers duquel une cale passe ?
Modifié en dernier par dodominique le mer. 22 mai 2024 17:48, modifié 1 fois.
dodominique
J'ai trouvé. J'ai fait basculer la pince vers la droite ...
(Le câble a fait des tours autour de la roue dans le boîtier)
