Le ct de ma tipo 1.6 jtdm de 2017 arrivant et remarquant des petit soucis de broutage au premier démarrage et de très léger raté a bas régime je vais lui faire une cure a l injection au bardahl nettoyant injecteur,voire si c est mieux et je vous tiendrais au jus car je suis pas le seul à avoir ces symptômes.
Mais je lance ZE sujet a savoir si dans nos Tipo l huile de colza ferai aussi bien ou pas . En espérant solliciter débats et solutions
Colza pour nettoyer les injecteurs,ça marche ou pas ?
Re: Colza pour nettoyer les injecteurs,ça marche ou pas ?
Aucune idée. Des potes roulaient à l'huile récupéré à l'arrière des McDo mais sur des vieux TDI de chez VW.
Sur les voitures récentes avec tous les capteurs et qualité merdique, je tenterai pas.
2gp
Oui c est dure au final j ai utiliser un vrai nettoyant spécifique injecteur facom. et bien après 1 plein avec produit et en suivant le recommandation et la nouveau plein mais sans produit en vrai il a fais son effet j ai toujours un broutage au premier démarrage a froid mais nettement plus discret et plus d soucis de régime quand je roule constant et on sent que le moulin tourne bien rond et les accélérations plus vive .
Allez a+
Allez a+
Bah à titre de prévention, je met une bouteille de ce genre tous les ans lorsqu'on part en vacance. Ca permet :
- d'utiliser l'intégralité de la bouteille en un seul roulage
- de profiter des 850km de trajet pour avoir un moteur bien chaud, à régime à peu près constant (vu que majorité d'autoroute)
- et donc de bien tout passer d'un coup, avec toutes les bonnes conditions réunies
La voiture n'a "que" 8ans, et l'entretien a toujours été fait en temps et en heure. Donc je n'ai actuellement aucun problème.
Mais au vu du faible coût (15€ de nettoyant une fois par an), c'est un petit geste qui j'espère me fera gagner de la durée de vie !
Pierre-jeanne
hello,
Je pense qu’il faut aussi garder un œil sur le filtre à gasoil, surtout quand les petits ratés apparaissent à froid. Un filtre un peu chargé peut donner des symptômes assez proches d’un problème d’injecteurs, donc ça peut valoir le coup de vérifier ça avant de chercher plus loin.
