Tipo 4 portes led
Re: Tipo 4 portes led
Messagepar William » jeu. 29 juin 2017 20:58
du coup pour les feux de croisements on peut mettre les même que les feux de routes ?
zetax9999
Messagepar zetax9999 » ven. 30 juin 2017 12:06
Je ne pense pas que l'agrafe qui fixe les feux de croisement puisse être repositionnée avec ce type d'ampoule. Il faut, je crois des ampoules avec le culot détachable. D'abord tu fixes le culot (ou le socket, en anglais) puis tu enfiles l'ampoule dessus en la bloquant par un quart de tour.
C'est d'ailleurs beaucoup plus facile à mettre que les ampoules d'origine, qui sont une vraie galère
Messagepar Ti'pouce » sam. 1 juil. 2017 22:44
zetax9999 a écrit :Bonjour, voici le lien vers les ampoules que j'ai commandé pour mes feux de route:
http://www.ebay.fr/itm/90W-9000LM-CREE- ... 2749.l2649
Si à ton tour Michel tu peux m'indiquer le lien pour les anti-brouillards, je veux bien, j'en ai marre de voir du jaune quand je tourne ...
Bonne route !
Merci pour le lien zetax ;)
flow
véhicule : Fiat Tipo
Messagepar flow » lun. 3 juil. 2017 18:11
Bonjour, moi j'ai monté deux ampoules Led en code, elles éclairent super bien et sont bien blanches, le seul problème c'est que j'ai de l'électricité résiduel une fois les code éteints, les leds scintillent et je ne sais pas comment faire... Si quelqu'un a la solution :| Merci D'avance... voici le lien des ampoules Led que j'ai acheté
https://www.amazon.fr/GreenClick-Voitur ... 392&sr=1-2
madininaoursa
véhicule : Tipo Sw
Messagepar madininaoursa » jeu. 22 févr. 2018 21:08
flow a écrit :Bonjour, moi j'ai monté deux ampoules Led en code, elles éclairent super bien et sont bien blanches, le seul problème c'est que j'ai de l'électricité résiduel une fois les code éteints, les leds scintillent et je ne sais pas comment faire... Si quelqu'un a la solution :| Merci D'avance... voici le lien des ampoules Led que j'ai acheté
Étrange ça. Même au bout d'un moment ? Le temps que l'alimentation se décharge.
Et tu n'avais pas cela avec les ampoules Normal ?
As tu essayé d'inverser le branchement si c'est possible ?
C'est con. J'ai commandé les mêmes à monter ce weekend. Elles rentrent bien sinon dans le phare, pas trop longue ?
jeremy59710
véhicule : Fiat Tipo 4p
Messagepar jeremy59710 » ven. 23 févr. 2018 11:56
Michel tu as des photos de tes phares avec les led ? elle éclaire mieux que les Halogène d'origine ?
Messagepar Michel » ven. 23 févr. 2018 21:35
C'est ça que tu veux?
La différence d'éclairage est sans aucune comparaison et pour rien au monde je remonte mes anciennes ampoules halogènes! :mrgreen:
jeremy59710
Messagepar jeremy59710 » sam. 24 févr. 2018 12:30
Michel a écrit :C'est ça que tu veux?
Oui un grand merci :) je vais les commander alors :) c'est bien le lien de eBay ? Avec ça les forces de l'ordre ne peuvent pas nous embêter ?
Messagepar Michel » sam. 24 févr. 2018 21:27
jeremy59710 a écrit :Oui un grand merci :) je vais les commander alors :) c'est bien le lien de eBay ? Avec ça les forces de l'ordre ne peuvent pas nous embêter ?
En 1 an d'utilisation je n'ai jamais été embêté par qui que ce soit... ;)
Après au moment du montage, contrôle bien le faisceau avant et après de façon à faire peut-être un reglage de hauteur du faisceau. J'ai pas eu à le faire sur la Tipo avec les phares polyélliptiques, par contre sur les phares à paraboles de la Panda de madame j'ai dû refaire le reglage de hauteur du faisceau.
madininaoursa
véhicule : Tipo Sw
Messagepar madininaoursa » mar. 27 févr. 2018 22:17
Mes codes H7 led sont posés.
Les photos du montage :
https://photos.app.goo.gl/Y2yqIGwk9t7HxqF72
Pour le rendu. Inutile de faire des photos. :D
Note : J'ai essayé de les mettre dans l'optique phare. Ça passe tout juste. Donc je mettrai sûrement les mêmes pour les phares si je me décide car je ne les utilise jamais. Faut que je regarde pour les antibrouillard.
