Sur ma S-Design, les pneus sont 225/40R18. J'envisage de m'équiper pour les déplacements des vacances d'hiver, ce qui veut dire pneus neige sur le train avant et la possibilité de mettre des chaines...
Donc
- 1ere solution : 2 jantes 225/40R18 avec pneus neiges montés dessus + Chaines adaptées à cette dimension
> sur divers sites, le résultat est toujours le même : dimensions non compatible avec votre véhicule
- 2eme Solution : Descendre d'une taille : 225/45R17 avec pneus neiges montés dessus + Chaines adaptées à cette dimension
> les sites sont unanimes : OK
Le fait d'avoir des dimensions de jantes différentes entre l'AV et l'AR ne pose t'il pas de problème ? Et quid de la détection de la pression des pneus, d’après le manuel ce n'est pas des valves électroniques embarquées dans le pneu mais une détection de vitesse par roue (après apprentissage) ce qui en théorie, je pense, ne pose pas de problème vue que le diamètre des roues extérieurs sera toujours le même...
Y en a t'il parmi vous qui ont des idées ou retour d’expérience ?
Merci.
Solutions pour pneus neige ?
Re: Solutions pour pneus neige ?
J'ai aussi une S-Design avec les mêmes dimensions en 18".
Pour l'hiver, j'ai commandé 4 roues complètes en 17" et même si j'avais pris seulement 2, ça ne pose pas de soucis, du moment qu'on a les 2 identiques sur le même train.
Thevenin a écrit :Bonjour,
Donc
Merci.
225/40/18" sur 123 pneu, je vous conseille sur les 4 roues, pas pour la différence de dimension de jante, mais bien plus efficace en conduite sur neige. Egalement prévoir que pour l'hiver 2019/2020 les pneus neige devraient être obligatoire pour 42 départements de montagnes, sur 2 roues ou les 4 roues, à voir !
Je n'ai jamais mis de chaîne sur des pneus neige.
Le coup sur des pneus sur cette taille est exorbitant.
Si vous êtes dans un département fréquemment touché par la neige je conseil plutôt de s'équiper avec 4 pneus toutes saisons (sans changer de jantes donc) et de les garder en permanence.
Changer de jeux de pneus je l'ai fait sur mon ancienne voiture et c'est vite lourdingue à la longue. Sans compter que c'est pas si simple à revendre d'occasion ensuite des pneus neiges.
pneu neige a l avant...
derrière non?
pas top comme idée.
pour la mienne je passe de 225/40/18 été a 205/55/16 sur jante en tôle pour l hiver.
pour les pneu je monte des continental ts860.
derrière non?
pas top comme idée.
A mon avis 17pouces a l'avant et 18 pouces a l'arrière tu vas avoir des problèmes avec l'esp.
Seulement deux pneus neige à l'avant, tu as certainement déjà eu l'information que ce n'est pas terribles. Il te manque la moitié de tes roues pour tourner et freiner sur la neige.
En 17 pouces il te faut des chaînes 7mm.
Suivant ton usage et les km que tu fais c'est
soit pneus 4 saisons, ce sont des pneus été a comme dire qui se débrouillent sur la neige. Mais la consommation augmenté de 10%.
Soit un nouveau pack jante et pneus en 17p ou 16p pour l'hiver.
Bon ok en 16 pouces la voiture n'a pas le même look. Mais cela tient mieux sur la neige.
Sinon tu as la location de pneus qui se développe.
Bonsoir, j'ai pris pour ma part du 16 pouces sur des jantes en acier.
Je ne connais pas trop les pneus toutes saisons, avez vous déjà utiliser ce genre de pneus ?
Johnnybigood a écrit :Le coup sur des pneus sur cette taille est exorbitant.
Pour faire simple d'un point de vue légal, sauf homologuation constructeur, il est totalement interdit d'avoir des tailles de pneus/jantes diffèrent entre les essieux avant et arrière!
Donc tu peux oublier direct l'idée de roues hiver en 17" avec des pneus neige et des roues été en 18" à l'arrière ce qui est totalement stupide (c'est pas une insulte!) et dénué de bon sens... car pour l'équilibre du vehicule c'est à chier et en plus le 17" est "non chainable" avec des chaînes classique de 9mm.
Bref... comme a dit Ambiorix, tu te prends 4 jantes 16" (tôle ou alliage comme ça peut te faire plaisir) avec 4 pneus neige et une bonne paire de chaîne en 9mm... là tu auras fait un choix judicieux et malin.
DB31 a écrit :Bonsoir, j'ai pris pour ma part du 16 pouces sur des jantes en acier.
je vis proche de lyon. j'ai de la neige 2 ou 3 fois par an, juste assez pour mettre la pagaille.
j'ai des michelin crossclimate + sur ma C3.
"+10% de consommation. Moins bon l'été sur route chaude ou sous orage q'un primacy. Risque d’aquaplaning plus élevé. mais avec mes 68Ch ce n'est pas important.
Incomparable par rapport à un primacy sous la neige. Un primacy sous la neige c'est vraiment glissant.
je n'ai pas pris des pneu neige car je ne roule pas assez pour user 2 train de pneus en 4 ans. (au delà la gomme séche) et je ne roule pas non plus beaucoup sous la neige.
quand il neige, je laisse la tipo au chaud et on utilise la C3
Merci dodoh pour votre post, en effet c'est un bon compromis pour ce qui roule peu sur la neige.
Pour moi un pneu neige est rentable sur 2 saisons ( environ 20.000 kms) et je compte garder la Tipo 2 ans.
