soupapes
max1150
soupapes
Messagepar max1150 » mer. 13 mars 2019 19:57
Bonsoir à tous, j'ai utilisé recherche mais j'ai rien trouvé concernant une réponse à la question que je me pose.
sur le 1400 essence 95cv , vu que c'est une génération de moteur pas vraiment récent , les soupapes sont à régler ou est-ce des poussoirs hydrauliques ?
Re: soupapes
Messagepar Michel » mer. 13 mars 2019 20:51
Tu te prends la tête vraiment pour pas grand chose car je n'ai jamais vu un garage auto faire un jeu aux soupapes sur un véhicule moderne (à partir des années 80/90)! :roll:
Autant je dis pas sur un véhicule de collection, et encore c'est pas tous les garages qui le ferait, ou sur une moto car c'est une pratique courante dans le monde du 2 roues où les moteurs sont très poussés et demande plus d'attention. ;)
max1150
Re: soupapes
Messagepar max1150 » ven. 15 mars 2019 13:27
oki, merci pour l'info . Ca me fera du boulot en moins car quand je serai hors garantie je compte bien refaire mes entretiens moi même comme avant.
olivnice
véhicule : Tipo 1.4 95 Easy
Re: soupapes
Messagepar olivnice » jeu. 21 mars 2019 10:53
Bonjour à vous ,
Sur la Tipo 1.4 les arbres à cames sont directement en contact avec les soupapes ,pas de culbuteurs, il n'y a donc pas de réglage à faire.Moins il y a de pièces mieux ça vaut ! C'est comme les moteurs des anciennes Fiat 124st , 125, 131tc, 132 etc que j'ai eues par le passé...D'excellentes voitures !!!
Bien à vous.
Re: soupapes
Messagepar reyvette87 » jeu. 21 mars 2019 14:45
olivnice a écrit :Bonjour à vous ,
Tu as au moins des pastilles calibrées et c'est avec ces pastilles que l'on ajuste le jeu , sinon comment "régler" le jeux aux soupapes aprés le serrage des culasses .
Ainsi que pour les poussoir Hydrauliques , il y a normalement un jeux à régler ,un fois ce jeux réglé on approche et l'on met en tension le poussoir sur le culbu en serrant d'1/4 voir d'un demi tour de clé .
Maintenant sur les moteurs "ultra réçent" c'est peut être fait autrement , les Italiens ont la palme du compliqué parfois ( voir Ducati avec sa distribution Desmodromique) ;)
Thierry
véhicule : TIPO 5 portes
Re: soupapes
Messagepar Thierry » dim. 12 mai 2019 21:21
Le 1.4 n'est pas très récent c'est vrai , mais c'est un moteur fire , mécanique simplifiée au maximum , suppression de pièces inutiles , donc fiabilité et longévité accrue .
