bonjours a tous je vais effectuer sa première vidange 15000kms sur ma fiat Tipo essence 95cv je voudrais savoir les références pour les filtres air, huile et habitacle car rien que pour le filtre a huile sur oscaro il y a 50 résultats
merci cordialement
filtre
Re: filtre
eric42 a écrit :bonjours a tous je vais effectuer sa première vidange 15000kms sur ma fiat Tipo essence 95cv je voudrais savoir les références pour les filtres air, huile et habitacle car rien que pour le filtre a huile sur oscaro il y a 50 résultats
merci cordialement
Prenez les dimensions de votre filtre à air !
Pour l'habitacle je l'avais acheté chez Norauto.
De plus chez Oscaro, rien ne vous empêche de téléphoner.
Re: filtre
Sinon en cas de toute sur une référence, il faut procéder en "ingénierie inversé" et se servir de la référence du filtre d'origine pour trouver l'équivalence ce qui sera dans tous les cas la solution la plus fiable! C'est comme ça que je procède au boulot quand j'ai un doute sur une voiture...
Re: filtre
Bonjour ,
Pour ta Tipo j'ai les ref suivantes en Purflux si ça peut t'aider :
Huile : LS910
Air : A1115
Habitacle : AH265
Après si tu ne veux pas du Purflux il y a les correspondances chez Oscaro ou autres
Huile : LS910
Air : A1115
Habitacle : AH265
