Est ce que l'un d'entre vous c'est posé la même question ! Rabaisser sa tipo !
J'ai un peu flané sur le net mais rien......
Rabaisser sa tipo !
- Ricco
Re: Rabaisser sa tipo !
Bah non ! À quoi ça sert de la rabaisser ??...après elle risque de ne plus avoir le moral !
ok...je sors !
ok...je sors !
A ma connaissance personne n'a rabaissé sa Tipo sur le forum... En fouillant un peu, je pense que tu trouveras peut-être sur le forum Italien ou Turque.
En tout cas c'est pas kit de ressort court qui manque pour la Tipo, j'en vois régulièrement en annonce sur eBay. Mais bon si tu te lances, prends du Eibach ou du H&R.
- véhicule : Tipo berline tip top
Oui il faut creuser google !
Ça existe effectivement chez ebeich ! Le prix est on va dire raisonnable ! C'est pour le côté esthétique, elle est superbe et les jantes en 17' donnent super bien mais je la trouve vraiment trop haute ! Un poil de l'avant mais l'arrière est haut perché !!
En général, on rabaisse son véhicule avec des ressorts courts souvent pour des raisons esthétiques... ensuite on l'équipe avec des amortisseurs sport pour gagner en dynamisme.
Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que la Tipo est haut perché, mais dans mon cas il y a bien longtemps que j'ai abandonné l'idée de rabaisser mes voitures car souvent trop contraignant surtout pour une familiale comme ma Tipo SW qui se rétrouve souvent très chargé et un minimum de garde au sol m'est indispensable si je veux pas finir comme la limousine blindée du président des États Unis qui s'est retrouvé coincé sur un bête dos d'âne!
PS : et je parle pas de ma descente de garage et du porte à faux arrière gargantuesque du SW qui ferait que je passerai même la porte de mon garage avec le col de signe de mon attelage monté
Michel a écrit :Bonsoir,
J'ai eu moi aussi cette tendance du rase-moquette , dont une, que j'ai toujours avec ses 8cm de garde au sol , génial sur circuit , mais une chianlie sur route!
Michel a écrit : si je veux pas finir comme la limousine blindée du président des États Unis qui s'est retrouvé coincé sur un bête dos d'âne!
Hoooo certainement un de nos jolis dos d'âne Francais , conçu par un baudet et demandé par un bourriquet membre du conseil municipale qui porte des Mules le jour de la St Marcou ( la st Marcou est chez nous la fête des Anes )
Michel a écrit :PS : et je parle pas de ma descente de garage et du porte à faux arrière gargantuesque du SW qui ferait que je passerai même la porte de mon garage avec le col de signe de mon attelage monté
j'ai aussi un modéle comme ca ; pire que la Tipo SW , avec 1,20m de porte à faux et 5m45 de longueur total , j'ai dû modifier la descente du sous sol rien que pour celle ci et l'autre pfffff
Alors la Tipo elle est bien comme elle est
mais a chacun de trouver son bonheur
Avant que ne sortent les kits tout fait , dans le temps , nous coupions les ressorts à la meuleuse pour baisser , on décrantait les barres de torsion pour soit monter ou descendre , mettions des entretoises en bois au dessus des ressort pour remonter les culs des R8 et autres , bon Dieu les temps on changés
reyvette87 a écrit :Michel a écrit :Bonsoir,
Hoooo certainement un de nos jolis dos d'âne Francais , conçu par un baudet et demandé par un bourriquet membre du conseil municipale qui porte des Mules le jour de la St Marcou ( la st Marcou est chez nous la fête des Anes )Michel a écrit :PS : et je parle pas de ma descente de garage et du porte à faux arrière gargantuesque du SW qui ferait que je passerai même la porte de mon garage avec le col de signe de mon attelage monté
C'est quelle voiture qui mesure 5m45 ?
J’ai eu des voitures avec le par choc a 5cm du sol, les roues a hauteur des ailes.
Des suspensions arrière sur les butées…
Le surbaissement me manque aussi, pour le look.
Mais je n’en le fait pas sur la tipo à cause du confort limite d’origine.
De plus à la fin, les bras de suspension en prennent plein la tronche…
Et en Belgique sa coute un bras le surbaissement !
-- Achat de kit homologué seulement.
-- Montage par un monteur agrée.
-- Géométrie pour être dans les norme constructeur.
-- Passage au contrôle technique spécial obligatoire.
-- Retour en géométrie, de série certain véhicule use plus de pneu alors ont repasse sur une géo avec moins d’usure.
En plus certain vehicule d’origine sont déjà limite hors tolérance en géo donc avec surbaissement risque de ne plus passé au contrôle !
Je regrette la grande époque…..
Ressort de marea = ressort de tipo 1 !
Je me rappel sur ma maera presque aucune difference, alors qu‘une fois sur la tipo (- 6 a 7cm).
- Philippeimac
Tu m'expliques l'intérêt de rabaisser une auto qui n'a aucune velléité sportive?
Passer les casses vitesse à 5km/h sous peine de racler?
Détériorer la tenue de route et le confort?
Perdre la garantie constructeur pour transfo non homologuée?
Au bout d'un moment au tuning stupide il faut opposer la raison tu ne crois pas?
Le but est esthétique ! C'est vrai que le confort va légèrement diminuer mais après pour l'utilisation quotidienne je ne pense pas avoir de problème ! Je ne vise pas le -4 ou -6 !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
