Salut salut,
Bon une énième question sur l'emplacement du filtre a huile ....
Serieux, il est où ( version essence 110cv 1.6 e-torq)? Je suis habitué a faire mes vidanges sur mes autres (vieilles) voitures mais là je ne le trouve nulle part ....
Si quelqu'un a une idée ... j'ai ouvert le capo, je suis passé sous la voiture et j'ai retiré le premier cache plastique mais franchement, je sèche ....
Allez, je fais un tuto photo au premier qui me répond
Merci en tout cas.
vidange 1.6 e-torq
Re: vidange 1.6 e-torq
Je ne connais pas ce moteur (je n'ai jamais mis le nez dessus) mais je te dirais trouve la pompe à huile et tu trouveras le filtre à huile!
En principe il est pas bien loin du carter d'huile surtout s'il s'agit d'un filtre cartouche métallique, soit devant le moteur sur la gauche ou derrière sur la gauche.
Salut Michel,
Ok je vais retourner sous la voiture et essayer de chercher la pompe a huile merci.
Si c'est un filtre type cartouche metallique je devrai trouver rapidement mais si c'est de type cartouche papier je n'ai jamais vu donc peut-être que c'est pour ca que je ne le vois pas.
Quand tu dis sur la gauche c'est bien côté passager c'est ca ?
Oh la vache !
Pardon pour ce langage très vulgaire mais dites moi ... c'est pas la me*** pour faire cette vidange ?!
Jamais vu un emplacement aussi bizarre.
Ok alors c'est bien derrière le moteur, côté passager.
Voici son emplacement lorsqu'on ouvre le capot :
Et sous le capot ça donne :
Et voici le carter avec ce que je suppose être le bouchon de vidange :
Alors pour changer le filtre sans saloper le cardan, je vous dis bonjour ...
Question bonus : si quelqu'un connait le diamètre du joint pour le bouchon, je dis pas non (est-ce qu'il y en a vraiment un ? car je le vois pas vraiment).
Allez, j'ai jusqu'à début août pour trouver un weekend pour changer mon huile (+ bougies). Ça devrait le faire. Ce sera ma première fois avec une fiat mais une fois ce cap franchis tout ira bien pour tous les deux
Bravo je vois que tu as trouvé ton filtre à huile!
Visiblement c'est filtre papier que tu vas devoir changer... quel plaisir d'avoir de l'huile plein les mains quand tu le changeras!
Concernant le joint de vidange, je te conseille d'aller le chercher chez Fiat, c'est pas ce que ca coute même chez Fiat mais au moins tu seras sûr d'avoir le bon!
Bon eh bien suite et fin (pour cette année .. ).
Concernant le joint de vidange, d'après la bonemne dame de la concession il n'y en aurait pas. Est-ce qu'ios changent juste le bouchon ? Pourquoi pas.
Sinon je me suis dit allez hop ce matin je fais la vidange. Probleme : impissible de desserrer ce fichu bouchon de vidange ! Rien à faire, moteur chaud ou moteur froid pareil. Ils ont serré ça comme des malades ... resultat j'irai en centre cette année pour la vidange et on verra pour l'année prochaine (histoire d'ėcouler mon stock de 6l d'huile .....).
Un conseil, utilise une clef à tube (ou clef à bougie peut faire l'affaire si elle est assez longue) au bout de ta clef Allen pour gagner en couple pour desserrer ton bouchon de vidange.
PS : pas de joint de vidange sur le e-torque!?! Alors c'est un bouchon conique comme sur les FIRE.
