Page 1 sur 2
Chaînes à neige
Posté : dim. 3 janv. 2021 07:19
par CorB3n
Après avoir un peu fouillé le forum je n'ai pas eu de réponse concrète ou à jour concernant le sujet.
J'ai une Tipo Lounge de 2017 montée en 17 donc, et je dois partir à la neige une journée. N'ayant pas de train de pneus spécial neige je pensais mettre des chaînes en 7mm. Mais les avis divergent, comme quoi les 15/16 sont compatibles chaînes mais pas les 17. Des retours d'expérience ? Ou faut il des chaînes spécifiques / des chaussettes seulement ?
Merci à vous
Re: Chaînes à neige
Posté : dim. 3 janv. 2021 08:22
par DB31
CorB3n a écrit :Bonjour à tous,
Merci à vous
Ayant beaucoup rouler dans l'est et le grand nord de l'Europe, j'ai toujours été équiper de pneus neige et de chaîne, mais pour 1 journée de montagne une paire de chaîne suffit. (je vous déconseille les chaussettes)
Avec la Tipo j'étais équipé en pneus neige en 16" au lieu de l'équipement de 18", mais en effet je crois que l'équipement en 17" et 18" ne supporte pas des chaînes avec des maillons de 7 mn, vous avez la réponse sur votre notice d'utilisation de votre voiture.
Si vous devez gardé votre véhicule pendant plusieurs années je vous conseille d'acheter une paire de chaîne, c'est toujours utile.
Ou alors regarder autour de votre domicile si il n'y a pas la possibilité d'en louer, dans ma ville ou région, c'est possible.
Re: Chaînes à neige
Posté : dim. 3 janv. 2021 08:27
par maxence
Bonjour, :D
Sur le manuel de ma Tipo 4 portes de 2017,
Chaînes en 9mm pour 15 et 16 pouces.
Chaînes en 7mm pour 17 pouces.
Re: Chaînes à neige
Posté : dim. 3 janv. 2021 08:28
par CorB3n
Merci pour ta réponse. Justement mon problème est celui-ci : je suis en 17 d'origine avec cette finition (225/45/R17).
J'ai lu ici par Michel que ce genre de chaines serait compatible mais j'aurai aimé avoir des retours d'expérience.
Je compte monter faire de la luge avec les enfants ce mois-ci, donc investir dans 4 jantes tôle + 4 pneus neige me parait exagéré. Et les chaussettes si c'est pour jeter... à la limite, mais des chaines compatibles seraient l'idéal, si elles existent :?
maxence a écrit :Bonjour, :D
Michel a dit l'inverse sur un autre sujet du coup qui croire, son manuel ou le tien :D ?
Re: Chaînes à neige
Posté : dim. 3 janv. 2021 08:30
par maxence
Le mieux serait d'aller voir le concessionnaire.
Ou voir pour ce modèle là
https://www.norauto.fr/p/2-chaines-a-ne ... 60294.html
Re: Chaînes à neige
Posté : dim. 3 janv. 2021 09:05
par CorB3n
J'ai encore pris ce matin 1h pr éplucher comparatifs sur comparatifs.
Il en ressort que les POLAIRE STEEL SOCK 64 sont les plus adaptées (7mm etc.).
Un test ici : https://www.4legend.com/2019/essai-et-u ... teel-sock/
A priori un peu meilleures que tes Michelin (non homologuées si on tombe sur un policier vereux) avec le grip de la chaine, je ferai un retour mercredi si je les reçois rapidement. :)
Re: Chaînes à neige
Posté : dim. 3 janv. 2021 13:13
par DB31
Je ne suis pas le porte parole de Michel.
Michel avait une monte été en 18" et une monte hiver en 16".
Donc pour résumé Michel n'avait pas à ce soucier si il devait être avec du 5 mm ou 7 mm.
J'utilise les chaînes Michelin Grip, elles sont pour ma part les plus facile à utiliser
1) le roulage est de premier ordre, sur neige tassée ou fraiche rouler à 70/75 km/h c'est sans aucun problème.
2) rouler sur un peu de noir en roulant à 40/50 km/h c'est sans problème. Le faire avec les chaines à maillons c'est beaucoup plus délicat.
3) le montage est très rapide et facile. (ne pas oublié malgré tout de vous exercé un peu avant ;) )
4) le prix pour une chaine premium.
1 ère nouvelle que les chaines Michelin Grip ne sont pas homologué. :lol:
Re: Chaînes à neige
Posté : dim. 3 janv. 2021 13:15
par CorB3n
Tu es monté en combien ?
En 17" c'est 7mm max et ça limite grandement les choix du coup
Re: Chaînes à neige
Posté : dim. 3 janv. 2021 13:26
par DB31
CorB3n a écrit :Tu es monté en combien ?
Si la question est pour moi ?
J'étais monté avec la Tipo en 18" été en 16" l'hiver.
Il est préférable d'être montée plus bas avec des pneus neige, encore faut il pouvoir amortir le coût.
Je faisais un peu plus de 100.000 km l'an dont 60.000, l'hiver dont les 3/4 sur la neige.
Re: Chaînes à neige
Posté : dim. 3 janv. 2021 13:42
par CorB3n
Voilà, donc mon problème n'en est pas un pour toi car tout est montable sur du 16"
Quoiqu'il en soit je vous tiendrai informé d'ici 2-3 jours
