Quelle essence?
Gapo
véhicule : Tipo 5p
Quelle essence?
Messagepar Gapo » mer. 2 nov. 2016 14:37
Ma question risque de paraître stupide, mais n'y connaissant rien en mécanique je souhaiterais avoir l'avis de personne avec plus d'expérience.
Voilà mon "problème" j'ai reçu ma tipo 5p 120ch il y a de ça quelques jours avec un minimum d'essence, avec comme conseille de mon concessionnaire de mettre du sans plomb 98 ce que j'ai fait en sortant histoire d'avoir le plein tout de suite.
Mais en lisant le manuel d'utilisation le lendemain j'ai pu voir qu'il était demandé d'y mettre du sans plomb 95 depuis j'ai roulé et il me reste un quart de réservoir.
Cela a t-il une incidence sur les performances actuel et futur de ma voiture ? Et surtout puis je remettre du 95 sans aucun problème quitte à ce que les deux carburant ce mélange? Sachant que je dois partir et faire 800km d'ici 2 jours avec femme et enfant. Je n'aimerais pas me retrouver sur le bord de l'autoroute à attendre une dépanneuse.
À part ça cette voiture est tout simplement génial un vrai plaisir.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseilles.
olivnice
véhicule : Tipo 1.4 95 Easy
Re: Quelle essence?
Messagepar olivnice » mer. 2 nov. 2016 15:56
Bonjour Gapo ,
Je possède une Tipo 95 , je mets du 95 comme du 98 , il n'y a aucun problème , je fais cela depuis que je roule en essence , le 98 serait même plutôt conseillé. Je suppose que le 120cv doit être bien agréable , le 95 l'est déjà.
Akso
véhicule : Tipo 5p Easy 95ch
Re: Quelle essence?
Messagepar Akso » mer. 2 nov. 2016 18:08
Il est vrai que le manuel parle de SP 95...à quoi cela sert il de rouler en SP 98 ? L avantage se situe à quels niveaux : De meilleures reprises, une usure réduite, moins de dépôts.....je ne sais pas. Et pourquoi préconiser du 95 si le 98 est mieux ( et plus cher)...??
Lenoox
véhicule : Tipo 4P. Tipo 95ch
Re: Quelle essence?
Messagepar Lenoox » mer. 2 nov. 2016 19:04
Akso a écrit :Il est vrai que le manuel parle de SP 95...à quoi cela sert il de rouler en SP 98 ? L avantage se situe à quels niveaux : De meilleures reprises, une usure réduite, moins de dépôts.....je ne sais pas. Et pourquoi préconiser du 95 si le 98 est mieux ( et plus cher)...??
Perso je roule en 98 parce que j'ai pas de 95 dans les alentours, seulement du E10 et je refuse d'utiliser ça pour ma tipo ;)
Re: Quelle essence?
Messagepar Michel » mer. 2 nov. 2016 19:46
Alors pas d'inquiétude, les moteurs essence de la Tipo sont compatibles avec les 3 types de carburants disponible en station service, à savoir le SP98, SP95 et SP95 e10!
Par contre pas de compatibilité avec le e85... car pour cela il faudrait que le moteur soit "flex-fuel" donc avec une cartographie adapté au e85.
Pour répondre à la question, quel est le meilleur carburant, c'est indéniablement le SP98 car son indice d'octane est plus élevé donc avec un rendement énergétique supérieur au SP95! Après la différence de rendement ente les 2 carburant n'est pas monstrueuse non plus, juste une meilleur conso et de meilleurs relances pour le SP98, mais de quoi casser 3 pattes à un canard pour être honnête! ;)
Pour ce qui est du SP95 e10, savoir que si ce carburant est légèrement moins cher que le SP95 classique, le moteur sera plus gourmand en contre parti donc aucune économie à réaliser au final! Par contre ce carburant étant plus "sec", un p'tit plein de temps en temps ne fera pas de mal et au contraire décrassera la mécanique! :mrgreen:
Voilà en espérant vous avoir éclairé! ;)
Eric
véhicule : Tipo95 cv
Re: Quelle essence?
Messagepar Eric » mer. 2 nov. 2016 20:09
Ayant une 95 cv je roule avec 95 ou 98 suivant les stations et tout va bien par contre je n' jamais mis de E10
Gapo
véhicule : Tipo 5p
Re: Quelle essence?
Messagepar Gapo » mer. 2 nov. 2016 20:26
Ok donc pour résumer je peux mettre les deux 95 et 98 voir même le e10.
Même sans finir le réservoir et donc mélanger les différents indices ? (Pour être vraiment sur).
Merci De m'avoir éclairé et par la même rassuré.
Bonne soirée.
Re: Quelle essence?
Messagepar Michel » mer. 2 nov. 2016 21:06
Contrairement à toi avec l'alcool, pour la voiture tu peux faire des mélanges ça la dérangera pas! :mrgreen:
lenicodu02
véhicule : fiat tipo 5 portes
Re: Quelle essence?
Messagepar lenicodu02 » mer. 2 nov. 2016 23:37
Michel a écrit :Alors pas d'inquiétude, les moteurs essence de la Tipo sont compatibles avec les 3 types de carburants disponible en station service, à savoir le SP98, SP95 et SP95 e10!
Petite question, il, y'a t'il un avantage ou pas de rouler avec de l'excellium sp 98 et le sp98 classic. Idem pour le diesel.
Car ma femme a une punto essence et je trouve qu'elle consomme plus en faisant plusieurs plein en sp98 excellium que le sp98 classic. En revanche avec la tipo je consomme moins avec le diesel excellium que le diesel classic.
Re: Quelle essence?
Messagepar Michel » jeu. 3 nov. 2016 01:36
Alors pour répondre à ta question sans froisser les défendeurs des carburants Total (y'a t-il des actionnaires Total/Elf parmis nos rangs :mrgreen: ), je vais répondre par une autre question : est-ce que l'économie de carburant rentabilise le surcoût de ce type de carburant? :mrgreen:
Quand tu auras fait ton calcul tu auras une réponse objective! ;)
Perso on ne m'ôtera pas de la tête que le seul avantage des carburants de chez Total est pour celui qui à la carte Total, ce qui veut dire que son employeur lui paye son carburant! :roll:
