Repport d'écran
namassepasmousse
- véhicule : Fiat Tipo 4p 1.4 16v
Repport d'écran
Bonjour quelqu'un a t'il une idée, une solution ou autre pour reporter l'écran du smartphone sur le uconnect 5''?
Aye la Fiat Tipo 4 portes 1,4L 16V easy bleu méditerranée
Re: Repport d'écran
namassepasmousse a écrit :Bonjour quelqu'un a t'il une idée, une solution ou autre pour reporter l'écran du smartphone sur le uconnect 5''?
pas possible dsl sauf si il y a l'option android auto ou apple car play mais que sur uconnect 7
et télécharger une application de copie d'écran
namassepasmousse
Re: Repport d'écran
Non android auto ne reporte pas l'écran mais seulement des fonctions , n'y a t'il pas un module mirrarcast ou chromecast?
Re: Repport d'écran
C'est MirrorLink qui le permet ! Mais évidemment on ne l'a pas mais de toute façon, ma compagne a Mirrorlink sur sa Skoda mais les applications sont bridées un max dès que l'on roule !
namassepasmousse
Re: Repport d'écran
Ok merci donc seule solution changer le système, quelqu'un méga t'il déjà fait?
Re: Repport d'écran
namassepasmousse a écrit :Ok merci donc seule solution changer le système, quelqu'un méga t'il déjà fait?
pour l'instant il y a des solutions pour la versions 5p mais pas pour le 7p
viewtopic.php?f=11&t=422
il s'agit de copie chinoise avec pas mal de fonctionnalité supplémentaire
plusieurs marques sont disponible et ils tournent tous sur android
namassepasmousse
Re: Repport d'écran
J'ai regardé ces produits qui reviennent pas cher, par contre quand est il des réglage de la voiture qui se font sur le u connect?
namassepasmousse
Re: Repport d'écran
Bon a la concession ils ne savent pas si ont perd des réglages par contre quelqu'un c'est il comment ont démonte l'original car le chef mécano n'en a jamais démonté
