Page 1 sur 3
Peut ont booster le moteur naturellement
Posté : ven. 23 juin 2017 15:02
par namassepasmousse
Tout est dans le titre, je le rappelle quelques années auparavant ont pouvais améliorer les performances d'un moteur essence rien qu'avec des truc simple comme le filtre a air ou des bougies de meilleure qualité cela est il toujours d'actualité? Car depuis pas mal de temp je n'ai eu que des diesels :D
Re: Peut ont booster le moteur naturellement
Posté : ven. 23 juin 2017 18:19
par olive911
@namassepasmousse
Bonne question !!!
l'idée m'avait traversé l'esprit il y a quelques semaines mais j'avais rien trouvé sur le sujet.
en cherchant on devrait trouvé .....
Posté : ven. 23 juin 2017 21:19
par Michel
Hum... un p'tit sujet pour moi! :mrgreen:
Bon pour ce qui est des bougies, je t'annonce tout de suite que tu peux oublier car d'origine ce sont des bougies iridium qui sont monté! Reste plus que la possibilité de monter un filtre haute performance... ou monter une boite à air dynamic ou un kit admission direct... pffff... m'v'là revenu à mes 20 ans! :mrgreen:
Posté : sam. 24 juin 2017 07:18
Moi aussi Michel,moi aussi, d'après toi c'est quoi le plus performant, le kit d'admission? Connais tu le diamètre qu'il faut prendre pour la fixation?
Posté : sam. 24 juin 2017 13:56
par le gaulois
Vous ne gagnerez rien au niveau de l'admission( à part un effet placebo du au bruit plus important d'un filtre nettoyable). Sur le t-jet il y a la solution de la reprogrammation, le gain est significatif. Sur les 1.6l 110cv et 1.4l 95cv il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est une "légère" optimisation pour rouler à l'E85.
Posté : sam. 24 juin 2017 17:56
par luca6182
le gaulois a écrit :Vous ne gagnerez rien au niveau de l'admission( à part un effet placebo du au bruit plus important d'un filtre nettoyable). Sur le t-jet il y a la solution de la reprogrammation, le gain est significatif. Sur les 1.6l 110cv et 1.4l 95cv il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est une "légère" optimisation pour rouler à l'E85.
+1 pour la reprog sur un moteur turbo mais par contre sous garantie c est risquer avec multiecuscan on peut voir le nombre d écriture donc avec l ordinateur de chez Fiat je pense également qu il peuvent le voir
Posté : sam. 24 juin 2017 18:44
par Michel
C'est là le problème! Une reprog c'est grillé... à moins que ce soit Fiat même qui fasse la reprog... mais ça c'est impossible à moins d'avoir ses entrées et s'arranger avec le chef d'atelier d'injecter la prog d'une autre voiture avec le meme moteur mais avec plus de chevaux... :roll:
Certes un kit admission certes ne fera pas gagner grand chose mais permettra un tout petit gain en terme de réactivité... et puis la sonorité est sympa surtout sur une voiture qui fait pas un pet de bruit! :mrgreen:
Posté : sam. 24 juin 2017 18:58
par luca6182
Oui mais avec ce genre de filtre ils y a aussi des inconvénients tout simplement ça filtre moins, le moteur va recevoir plus de poussière qu il devrait en recevoir certes minim mais une usure prématuré du moteur est à craindre.
Si les gens veulent plus de puissance mais veulent garder une garantie peut être se rabattre sur un boîtier additionnel mais attention il faut un bon boîtier pas le genre à 50 euro qu on trouve sur ebay l idéal ce serai un boîtier de la marque du logo de ton profil mais ça ne vaudra pas une reprog mais ça a l avantages de pourvoir se retirer facilement et de laisser aucune trace
Posté : dim. 25 juin 2017 02:19
par Michel
luca6182 a écrit :Oui mais avec ce genre de filtre ils y a aussi des inconvénients tout simplement ça filtre moins, le moteur va recevoir plus de poussière qu il devrait en recevoir certes minim mais une usure prématuré du moteur est à craindre.
Parce qu'une reprog ne cause pas une usure prématurée!?! C'est même bien pire qu'un kit admission!!! Les 20 à 30% de puissance en plus ne se font pas sans contrepartie niveau mecanique... et le 1er organe à trinquer c'est l'embrayage et le volant moteur bi-masse quand il y en a un! :?
Quant au kit admission, il ne filtre pas moins bien qu'un filtre papier s'il est bien préparé (filtre coton ou mousse suffisement huilé pour capter les poussières convenablement) et il laissera passer une plus grande quantité d'air! Si on regarde un peu dans le passé, beaucoup d'ancien véhicules étaient équipé d'origine de filtre mousse huilé lavable! D'ailleurs ma 1ère moto avait un filtre ce type monté d'usine! Et si on regarde les préparations moteur, que ce soit pour la compétition ou à usage particulier, toutes passent par des filtres mousse ou coton... mais pas de filtre papier!
Un simple exemple en tete, le pack Essesse pour 500 Abarth comprend une reprog, un filtre coton BMC et un echappement Magneti Marelli! ;)
luca6182 a écrit :Si les gens veulent plus de puissance mais veulent garder une garantie peut être se rabattre sur un boîtier additionnel mais attention il faut un bon boîtier pas le genre à 50 euro qu on trouve sur ebay l idéal ce serai un boîtier de la marque du logo de ton profil mais ça ne vaudra pas une reprog mais ça a l avantages de pourvoir se retirer facilement et de laisser aucune trace
Je le sais bien, j'avais un boitier Novitec Powerrail II sur ma Stilo JTD 140... une vraie fusé qui du coup grimpait à 170cv grâce à cette artifice et qui mettait à mal le gros 2.4 20V Abarth avec ses 170cv! :mrgreen:
J'ai regardé pour monter un boitier Novitec PowerJet3 sur la Tipo mais pour l'instant pas de compatibilité assuré dessus... :roll:
Posté : ven. 30 juin 2017 08:32
Je passe tout a l'heure chez mon concessionnaire et je vais demander conseil au mécano
