Merci Michel!
Dès que j'ai 5 min je prends le guide d'utilisateur pour y jeter un coup d'oeil
jante compatible?
- véhicule : Tipo SW 1.6d 120
Re: jante compatible?
Dans mon cas il n'y a pas d'homologation hiver en 15".
Vu le prix des quelques pack hiver (Jantes + pneus) que j'arrive à trouver d'occasion je commanderai un ensemble neuf sur centrale pneus en 205/55 R16 94H.
Vise la Target de chez Racer Wheel (Eurawheels) en jante 2nde monte "adaptable". Ce modèle existe en montage direct Fiat/Alfa, donc entraxe en 5x98 et aléasage 58.1mm...
- véhicule : Tipo pop 1.4 95cv
J ai monté des jantes acheté chez norauto, des mak nitro bi tons titane alu. L entraxe est de 5x100 mais aucun problème avec les écrous flottants livrées d origine.
Aucun soucis depuis.
Eric67 a écrit :J ai monté des jantes acheté chez norauto, des mak nitro bi tons titane alu. L entraxe est de 5x100 mais aucun problème avec les écrous flottants livrées d origine.
Et tu as oublié de citer les bagues de centrage qu'il ne faut surtout pas que tu perdes en démontant tes roues... mais sinon normal que tu n'es pas de soucis puisque tu as le nécessaire d'adaptation (bagues et visserie) pour ta voiture.
Perso, j'avais opté pour les MAK Wolf en OEM (entraxe et aléasage direct) pour ne pas m'emmerder avec ça quand je passe des roues été à hiver et inversement, j'utilise la visserie d'origine de la voiture comme si c'était une jante origine.
Bonjour, quels sont les pneus hiver que vous monter sur vos voitures.
Avec mes véhicules de fonctions j'utilisai des Michelin, payer avec le contrat de location.
Précédemment sur mes anciennes Stilo, j'ai monté du GoodYear UltraGrip7, puis du Michelin Alpin4, et actuellement la Tipo est avec du Continental TS860 et la Panda avec du Hankook W452.
Bonjour Michel, je vois que le pneu hiver Continental est bien placé en note sur 123pneu, je pense que je vais commandé des roues complète en tôle car je pense gardé la Tipo que 2 ans (elle devrait avoir 70.000 kms), si j'ai bien lu, vous avez fait 8000 Kms avec vos pneus hiver en combien de saison ?
J'ai fait 2 saisons hiver avec dont la derniere où j'ai bien été gâté niveau neige et le Continental s'est monté très efficace dans les quelques 20cm de neige qu'on avait eu cet hiver. Mais surtout il se montre plus efficace que le Michelin Alpin4 et Alpin5 sur route mouillé ce qui est le plus courant en hiver...
Bonjour Michel, super, merci pour ces précisions.
