éthanol
vince4x
véhicule : tipo 1.4 95
Re: éthanol
Messagepar vince4x » jeu. 13 juin 2019 06:45
Je n'ai toujours pas eu l'homologation. Biomotors traite les dossiers de 2018. Vu que l injection indirecte 5/7 est passée le mois dernier. Il va y avoir de l'attente.
Je n'ai pas eu d'aide non il n'y en a pas dans mon département.
vince4x
Re: éthanol
Messagepar vince4x » dim. 16 juin 2019 21:46
Bonsoir. Alors Tiptop, il fonctionne bien ce boîtier ?
tipotiptop
véhicule : fiat tipo 95 ch
Re: éthanol
Messagepar tipotiptop » lun. 17 juin 2019 00:30
vince4x a écrit :Bonsoir. Alors Tiptop, il fonctionne bien ce boîtier ?
le boitier est installé mais comme j'avais trop de sp dedans il fallait que je consomme le reste du réservoir pour mettre un maximum de E85.( j'ai mis 43 litres) pour que l'installateur fasses les réglages avec l’éthanol . c'est prévus mercredi .
j'ai roulé que 10 km avec éthanol et boitier donc pas de différence pour l'instant . on verra mercredi . de plus passer de 0% a presque 100% de E85 . je pense qu'il faut quelques jours que le E.C.U. se cale correctement . :? du moins je crois !!!
30 euros maxi le plein ...... :D :D :D
bref je donnerai des nouvelles fin de semaine ;)
tipotiptop
Re: éthanol
Messagepar tipotiptop » sam. 22 juin 2019 09:41
suite au réglage du boitier avec entre 95 % et 98% d’éthanol . démarrage ce matin 16 degrés . au quart de tour. a voir quand il fera une température plus froide .
sinon en conduite pour l'instant je ne vois aucune différence avec le sp . donc c'est tout bon . a voir aussi avec le temps . ;)
pour infos il y avait une autre tipo en installation E85 sur le parking de mon installateur :o
2iéme infos . a la caisse de la station la personne ma dit qu'il vendait énormément de E85 .re :o
vince4x
Re: éthanol
Messagepar vince4x » jeu. 11 juil. 2019 22:00
Alors Tiptop. Comment se passe la conversion ? La voiture démarre toujours aussi bien ? Pour ma part après avoir fait mettre les bougies iridium mes démarrages sont moins bons. Je démarre du premier coup mais ce n'est pas régulier.
tipotiptop
Re: éthanol
Messagepar tipotiptop » ven. 12 juil. 2019 08:47
vince4x a écrit :Alors Tiptop. Comment se passe la conversion ? La voiture démarre toujours aussi bien ? Pour ma part après avoir fait mettre les bougies iridium mes démarrages sont moins bons. Je démarre du premier coup mais ce n'est pas régulier.
je roule avec 100% d’éthanol et ma voiture démarre du premier coup de clé .c'est parfait pour l'instant et je ne vois aucune différence avec l'essence :) . mais il fait chaud en ce moment, a voir en hiver . j'ai les bougies d'origine . je suis en train de faire ma consommation en E85 . et quelle bonheur quand je fait le plein :D :D :D
bref pour l'instant 0 problème . j'attends mes papiers pour la carte grise ... et vous avez reçu les documents pour la carte grise ????
donc les bougies iridium c'est pas terrible ? je retiens votre expérience et je n'en mettrai pas sur la mienne . merci pour l'infos . ;)
vince4x
Re: éthanol
Messagepar vince4x » ven. 12 juil. 2019 20:50
Non toujours pas de papiers. Le réglage a donc été bien fait.. Je suis un peu déçu du démarrage. Je dois retourner voir le garage mais je doute du résultat.
tipotiptop
Re: éthanol
Messagepar tipotiptop » sam. 13 juil. 2019 00:09
vince4x a écrit :Non toujours pas de papiers. Le réglage a donc été bien fait.. Je suis un peu déçu du démarrage. Je dois retourner voir le garage mais je doute du résultat.
c'est pas normale si tu as des problèmes de démarrage .
ils doivent te régler correctement ce boitier .tu attends bien que le cycle ( mettre le contact et attendre que toutes les lumières s’éteignent )soit terminer avant de lancer le démarreur ?
as tu de meilleurs résultats avec un peu d'essence dans le réservoir ?
vince4x
Re: éthanol
Messagepar vince4x » sam. 13 juil. 2019 09:28
Non je n'attends 3 secondes. Je démarre au premier démarrage mais entre 1 et 3 secondes. Pas de sans plomb je n'en ai jamais remis. Quand je reprends ma voiture dans la journée elle démarre au 1/4 de tour. C'est seulement le matin.
J'ai lu que pour d'autres utilisateurs biomotors c'était pareil.
