Ai je de la chance ?
J'en ai l'impression car certains d'entre vous évoquent divers soucis (miroir intérieur, peinture, écran centrale, régulateur de vitesse, etc..)
Personnellement j'ai ma TIPO 4 portes EASY 1.4 95 CV Bronze magnétique depuis fin juin 2016. Après environ 9000 km, aucun souci. Tous les équipements fonctionnent correctement.
D'une façon générale, je n'ai pas eu à retourner à la concession pour un quelconque défaut !
PROBLEMES DIVERS ET EQUIPEMENTS DEFECTUEUX
zetax9999
Re: PROBLEMES DUVERS ET EQUIPEMENTS DEFECTUEUX
Bonjour, je n'ai moi non plus rencontré aucun problème sur ma Tipo 5 portes, ce qui est tout de même normal, elle n'a qu'un mois et à peine plus de 1000 km au compteur.
J'ai relu les posts à propos du régulateur de vitesse, on ne peut pas dire que ce soit vraiment des problèmes; j'ai moi aussi remarqué que mon régulateur fonctionnait différement de celui de ma Mégane, ce qui ne veut pas dire qu'il fonctionne mal. Sur la Mégane le vitesse ne se réglait que par pas de 2 km/h, et il arrivait que la voiture dépasse la vitesse programmée dans les descentes. Le régulateur de la Tipo est beaucoup plus directif, et ralentit immédiatement la voiture lorsqu'elle a tendance à vouloir dépasser la vitesse programmée.
Je n'ai pour l'instant qu'à me féliciter de mon choix, du confort et de l'agrément général de cette voiture
Topolino
ça y est ça commence...
Voyant "Triangle orange" avec point d'exclamation" qui reste allumé...
Voyant fixe (non clignotant) : avarie capteur pression d'huile (ou température d'huile je ne sais plus) ou défaut verrouillage carburant ???
aucun autre voyant....
Sur ma fiat 500 le triangle s'allumait pour une ampoule grillée.
Topolino
Ha ok j vais voir ca
Topolino
Bon le triangle ne s allume plus...
J avais mis des ampoules leds ds le plafonnier....peut etre que ....
Oui il faut des ampoules led anti défaut ODB !!!
TIPO HB 1.4 16v 96ch EASY
Bonjour.
Moi le seul problème que j'ai après 1500Km avec ma tipo.
C'est mon lecteur USB qui par moments ne trouve plus ma clé.
Je suis obligé à chaque fois de débrancher et rebrancher la clé.
Et j'ai remarqué avec le temps du moment (Le gel) mes capteurs de radar de recul ne fonctionne pas je dois les nettoyer.
Fiat tipo pop 4 portes essence Option tech rouge amore
houpeland
- véhicule : fiat tipo 4 portes
Bonsoir à tous
Lettre de rappel pour moi aussi pour ma Fiat Tipo de base 1.4 95 cv blanche , commandé en mars 2016 et reçu début juin 2016 , 7000 kms à ce jour .J'ai à ce jour refait 4 appoints d'huile moteur , j'ai signalé ce probleme aux service relations clients et mon vehicule pourrait peut etre avoir une consommation d'huile anormale .J'attends avec impatience le RDV pour le rappel et le probleme d'huile doit etre examiné à ce moment la .Les appoints d'huile ont été fait au garage après niveau d'une jauge au minimum voire en dessous .Heureusement que je vérifie ce niveau régulièrement .
Je me présenterais prochainement , je suis nouveau membre
- makaveli
J'ai eu un soucis cette semaine, pas mal de gadget était défectueux d'après l'ordinateur de bord :
caméra de recul, brake assist, regulateur de vitesse actif, clignotants, feu de positions, problème moteur et j'en passe. Tout à disparu en roulant
J'ai quand même pris rendez vous chez FIAT même si pour le moment tout est redevenu normal...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
