Inscription schift
Fredo
- véhicule : Fiat tipo 1.4 sw eas
Inscription schift
Bonjour à tous et toutes.Voilà ,je suis acquéreur d'une fiat tipo 1.4 essence break 2020.J'ai remarqué que sur le tableau de bord au dessus des kilomètre /heure ,il y a le mot shift qui s'affiche et ensuite disparaît selon ma vitesse.Quelqu'un sait m'aider???D'avance merci bonne soirée à tous et prenez soin de vous et de vos proches .
Fiat64
Re: Inscription schift
Bonsoir, ç est fait simplement pour inciter le conducteur à passer le rapport supérieur, ou inférieur en cas de sous régime. Il s allume plus ou moins tôt en fonction de la "charge" demandé au moteur.
Fredo
Pierre Lauwers
Oui, ces indications sont utiles tout spécialement en ville, où elles me permettent de ne pas
dépasser 7 litres/100 malgré des conditions spécialement difficiles (Namur en Belgique).
Sur route et autoroute c'est moins utile, d'autant que ce moteur à besoin de monter en régime régulièrement
et qu'il le faut dès qu'on a besoin de puissance.
Fredo
Merci beaucoup ,j'ai compris maintenant que ma consomation est fort élevée hihi. À partir de maintenant j'y ferais attention .Je ne m'y connais pas en voiture et c'est ma première.Je trouve que une fois le moteur chaud ,elle monte vite dans les tours à 3000 tr/min et au demarage au feu rouge c'est un veau,ou alors j'ai un soucis.Mais comme je dis, je ne m'y connais pas en voiture.Encore merci pour ses infos très intéressantes.
Fredo a écrit :Merci beaucoup ,j'ai compris maintenant que ma consomation est fort élevée hihi. À partir de maintenant j'y ferais attention .Je ne m'y connais pas en voiture et c'est ma première.Je trouve que une fois le moteur chaud ,elle monte vite dans les tours à 3000 tr/min et au demarage au feu rouge c'est un veau,ou alors j'ai un soucis.Mais comme je dis, je ne m'y connais pas en voiture.Encore merci pour ses infos très intéressantes.
1) Pas besoin d'être un spécialiste automobile pour lire une notice.
2) Vous avez toutes les explications sur ce forum sur les qualités et les défauts de votre véhicule.
En effet le 95 cv essence n'est pas un foudre de guerre et vous vous êtes trompé de voiture si vous vouliez affolé les chronos
Vous avez aucun soucis avec votre véhicule.
Bonne route !
Selon notre ami wikipédia
On a beaucoup ça sur les motos, et bien moins sur les voitures. En général sur les voitures c'est même plus précis, on nous indique la vitesse à laquelle on est, et celle qu'il faudrait mettre.
Bon, vous vous avez le voyant à la place, mais dans tous les cas, l'objectif est le même
Le shift-light (shift light, ou shiftlight, qu'on peut traduire en français par « indicateur lumineux de changement de vitesse ») est un indicateur de régime moteur lumineux présentant au conducteur d'un véhicule de façon claire la plage d'utilisation de son moteur. Des LED de couleurs indiquent la plage de régime, quand le rouge est atteint il est temps de passer le rapport de vitesse supérieur.
Cet appareil est utilisé principalement dans les sports mécaniques.
Fredo a écrit :Bonjour à tous et toutes. Voilà, je suis acquéreur d'une Fiat Tipo 1.4 essence break 2020. J'ai remarqué que sur le tableau de bord au-dessus des kilomètres/heure, il y a le mot "shift" qui s'affiche et ensuite disparaît selon ma vitesse. Quelqu'un sait m'aider??? D'avance merci, bonne soirée à tous et prenez soin de vous et de vos proches.
Salut Fredo, pas d’inquiétude !
Le voyant "SHIFT" est simplement un indicateur de changement de rapport. En gros, c’est le calculateur qui t’indique le moment optimal pour passer la vitesse supérieure (ou parfois rétrograder) afin d’économiser du carburant et rouler de manière plus éco.
- [] Ça ne signale pas une panne, c’est une aide à la conduite.
[] Tu n’es pas obligé de suivre l’indication, c’est juste pour améliorer la conso.
[] Si tu roules "sport", le voyant s’allumera plus souvent.
Donc rien d’inquiétant, c’est normal sur pas mal de modèles récents Fiat.
Et puisqu’on parle de routes en hiver et de trajets parfois longs, je conseille aussi de bien s’équiper. J’utilise par exemple un tour de cou spécial running hiver, super utile même en voiture quand il fait froid dehors et qu’on sort régulièrement.
Pour découvrir d’autres modèles : https://mon-tour-de-cou.com/.
Bonne route avec ta Tipo, profite bien de ton break tout neuf !
