Bonjour à tous ,
Est-ce que l'un d'entre vous aurait déjà réglé l'intensité de luminosité du compteur , impossible de la modifier , sauf la partie centrale ?
Merci pour votre aide .
Eclairage compteur/ Tipo 95 essence
Re: Eclairage compteur/ Tipo 95 essence
olivnice a écrit :Bonjour à tous ,
Si vous baisser au maximum l'intensité de l'Uconnect7 vous baisser que très légèrement l'intensité des compteurs. C'est véritablement à la marge.
Sur ma sw- s-design je peux diminuer l’éclairage de l’écran complet (compteur compris).
Je passe via le menu du volant de 0 à 7 d’intensité !
De ton coté, ne pas pouvoir le faire vient de la version de la tipo (easy ou easy 4p) logiquement !
Sur ma mienne uconnect 7 se règle indépendamment du compteur !
- véhicule : TIPO ( Vendue )
ambiorix a écrit :Sur ma sw- s-design je peux diminuer l’éclairage de l’écran complet (compteur compris).
C'est valable pour la Easy 5 portes 2017, de 1 à 8.(je pense également que cela doit être valable pour toutes les Tipo qui on l'écran multifonctions)
Au départ seul l'intensité de l'écran multifonction baise d'intensité, à la mise en route des codes l'ensemble des lumières baissent d'intensité.
- véhicule : Tipo 1.4 95 Easy
A vous tous merci pour vos messages , je vais ré essayer, car la nuit la luminosité est vraiment trop forte.
C'est bon je viens de modifier l'intensité de l'éclairage . Merci à vous!
