max1150 a écrit :Bonjour à tous . entretien de ma tipo 1.4 essence 95v 13 mois et 30.000 kms
vidange moteur + filtre à huile , remplacement des 4 bougies et du filtre à pollen , appoint du lave-glace ( 2L ) , appoint antigel moteur ( 0,25L) et maintenant niveau dans le vase d'expansion 2cms plus haut que maxi
vérifications d'usage mise au banc etc.
Seulement 13 mois donc pas de remplacement du liquide de freins. 299,55 €
Et vous , avec la même motorisation ?
Avec la même motorisation, année 2017 acheté d'occasion. En dehors du changement de la courroie de distribution qui doit se changer suivant le calendrier du constructeur, c'est moi qui donne mes instructions pour les travaux sur mon véhicule.
Je laisse le soin au mécanicien de faire les vérifications d'usage.
Je fais une vidange tous les 10.000 kms pour moins de 100€. Je change le filtre à air toutes les 2 vidanges. (En dehors d'un contrôle je ne rajoute peu d'huile entre 2 vidanges, moins d'un quart de litre)
J'ai presque 65.000 kms, j'ai changé à la fin de l'année 2019, mes 4 pneus, mes plaquettes de freins av/ar avec un changement du liquide de freins, (les disques étaient à moitié usure.) changement des bougies, vidange avec changements du filtre à huile et air passage sur le banc pour la pollution. pour la somme de 628.62€.
(Je ne change le liquide de freins qu'à chaque changement de plaquettes.)
Je change moi même le filtre d'habitacle tous les 6 mois.
A moins de rouler exclusivement en ville, les bougies se changent tous les 60.000 kms.
Je te conseille de voir si tu a un agent FIAT pas trop loin de ton domicile.
Je te conseille également de retirer le "trop plein" de ton vase d'expansion.
Ayant obtenue 2 ans de garantie, je garde cette voiture jusqu'à la fin mois de Mai 2020.
Ma voiture doit démarré tous les jours et 1 week-end sur 2 pour allez au travail à 3 heures du matin!. ( environ 120 kms avec 100 kms d'autoroute)
