Bonjour les gens. Petit retour d'expérience courroie distribution un mois après l'intervention. J'avais 4 devis avec prestation identiques (courroie distri, courroie accessoires et pompe à eau ) :
600 € chez mon garagiste du coin.
540 € chez un garagiste à 40 km.
530 € chez un autre à 70 km.
450 € chez Norauto à 13 km.
Après moultes réflexion, et même si globalement je n'aime pas les centres auto, j'ai choisi Norauto : moins cher, paiement en 4x possible, prise de RDV en ligne, possibilité de télétravail pas loin pendant l'intervention.
Dépot de la voiture en début d'apres midi sans soucis. Le soir impossible de la récupérer, une pâte à joint doit durcir plus longtemps que prévu. Norauto m'a ramené chez moi. Je suis venu rechercher la voiture le lendemain midi. C'était largement fini, entre temps ils m'avaient informé que c'était OK.
Au final, je suis satisfait de la prestion. Comme dit plus haut, d'habitude je suis méfiant vis à vis des centre autos mais dans mon cas, il y avait bcp d'avantages à passer par eux.
Bonne journée.
Changement courroie distribution
Re: Changement courroie distribution
Et bien bonne nouvelle.
Et sacré différence de prix, j'ai vraiment du mal à comprendre comment ils arrivent tous à justifier de telles différences.
Si le résultat est là, tant mieux. Perso je n'aime pas trop les centres auto car trop généraliste et n'hésiteront pas à bacler une tâche trop compliqué. Mais dès que ça correspond aux standards et aux procédures qu'ils connaissent, alors ils font ça "à la chaine". Donc pas pire qu'un autre.
Concernant la courroie théoriquement c'est une opération courrante, donc pas de raison qu'ils savent pas faire. Il y a toujours le risque de mal régler les galets tendeur ou mal synchroniser la courroie, mais ça se verrait très vite je pense.
Bref, merci pour le partage
Ardéchois
- véhicule : Fiat Tipo 1.4 16.v
l'important c'est de bien remplacer le kit complet
courroie distribution avec tendeur et aussi pompe a eau car entrainé par la distribution .car risque de fuite après
et aussi courroies auxiliaires avec tendeur et galet .
le calage avec outils spécifiques est important car une demi dent peut faire allumé le voyant moteur pour incohérence entre capteur phase et capteur tour c'est assez sensible
Si je puis me permettre ; pas une demie dent , mais une dent.
Une demie dent est impossible
jujuledreadu
Les devis pour le changement (kit distri, pompe à eau, courroie accessoire + tendeur, liquide de refroidissement) étaient du même ordre, en février 2023 :
Concession Fiat (Meny Laxou - 54), à 70km : 746,57 €
Garagiste à 4km : 685 €
Norauto (Semecourt - 57) à 20km : 517,8 €
Norauto (Borny - 57) à 6km : 470,75 €
Étonnant cette différence de tarif entre centres Norauto, mais il peut être utile de faire jouer la concurrence!
J'avais également quelques appréhensions à aller dans un centre auto, mais au final tout roule depuis 2 ans. Juste un support moteur (gauche) un peu décalé par rapport à sa position d'origine... viewtopic.php?f=9&t=2065
Ils ne m'ont pas changé la poulie damper, pourtant prévue au devis, car en bon état d'après eux. Encore une économie d'une soixantaine d'euros au final!
Alors les différences de prix entre les garages s'expliquent souvent par le taux horaire de mains d'oeuvre qui n'est pas le même et aussi par le prix des pièces qui ne sont pas les mêmes également, chacun appliquant sa marge comme il le souhaite et la marque (donc le tarif) des pièces n'étant par forcement la même également.
Ensuite les différences de prix si une même enseigne, je pense aux centre Norauto pris en exemple, les tarifs des forfaits sont différents entre les succursales et les franchisés mais aussi suivant les lieux.
Par contre pour une distribution, il faut toujours prévoir une journée complète, donc dépose la matin ou la veille pour une récupération le soir si tout c'est bien passé... des aléas peuvent arrivé malheureusement (pièce mal identifié ou pièce défectueuse ou problème de calage par exemple).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
