Toutes les Fiat depuis 1999 à partir de la Punto 2 sont en vis 12x125 en tête de 17mm, donc c'est la référence McGard 27216 qu'il faut prendre.
En ce qui concerne les antivols de roues actuellement proposé chez Fiat, ce n'est plus ni moins que du McGard tout comme chez Audi, VW, Mercedes ou Porsche. Simplement c'est une variante de McGard en tête classique et non en acier semanté.
Ecrou antivol avis ?
Re: Ecrou antivol avis ?
- TipoBeBoy
- véhicule : SW S-Design Tech Edt
Merci à tous !
Merci Michel !
Ce qui m'étonne le plus, c'est de tomber sur des sites comme Osc*** ou autres, qui te vendent des écrous avec tête en 19 comme pièce de remplacement d'origine... Je trouve ça étrange.
Bref, je vais commander la bonne référence alors.
Michel a écrit :Toutes les Fiat depuis 1999 à partir de la Punto 2 sont en vis 12x125 en tête de 17mm, donc c'est la référence McGard 27216 qu'il faut prendre.
Merci Michel !
- Fiat Tipo Station Wagon S-Design Tech Edition Grigio Colosseo Cuir/Airtex
- Honda CR-X delSol 25ème Anniversaire Vogue Silver Metallic Cuir Rouge
pour les congés, vu que je partais en italie dans le sud, j'ai préféré faire la dépense( effectué en concession)
maintenant, il ne sont plus sur la voiture jusqu'aux prochains congés
TipoBeBoy a écrit :Merci à tous !Michel a écrit :Toutes les Fiat depuis 1999 à partir de la Punto 2 sont en vis 12x125 en tête de 17mm, donc c'est la référence McGard 27216 qu'il faut prendre.
Merci Michel !
Oui enfin c'est pas toujours des références d'exactitude ce genre de site... j'ai le même problème à mon boulot avec notre base de données pour les pièces détachées (d'ailleurs j'ai repéré une belle boulette pour la Tipo) et vaut mieux se fier au configurateur sur le site du fabricant.
- jeremy59710
- véhicule : Fiat Tipo 4p
Michel a écrit :TipoBeBoy a écrit :Merci à tous !Michel a écrit :Toutes les Fiat depuis 1999 à partir de la Punto 2 sont en vis 12x125 en tête de 17mm, donc c'est la référence McGard 27216 qu'il faut prendre.
Merci Michel !
Oui je confirme ayant travaillé en informatique pour un site de vente de pièce de voiture en ligne, je peux vous dire qu'ils utilisent tous la base de donnée TechDoc qui est rempli d'erreur ...
Je confirme TechDoc est loin d'être un exemple de fiabilité... je bosse sur Newcat et régulièrement je fais des rapports d'anomalie pour corriger certaines erreur du catalogue.
a votre avis compatible avec mes jantes alu 17 ?
https://www.ebay.fr/itm/K105-KIT-BULLON ... %7Ciid%3A1
tipo 5p 1.3 mjt 95ch lounge
pevo a écrit :a votre avis compatible avec mes jantes alu 17 ?
Le filetage risque d'être trop long... il est d'une longueur de 22mm sur les vis d'origine et ces vis en font 27mm. Après tu peux essayer... mais un conseil contrôle bien la libre rotation de tes roues une fois les vis antivol installé si tu veux pas risquer de tout arracher en roulant.
Modifié en dernier par Michel le lun. 30 avr. 2018 21:26, modifié 1 fois.
Michel a écrit :pevo a écrit :a votre avis compatible avec mes jantes alu 17 ?
Le filetage risque d'être trop long... il est d'une longueur de 22mm sur les vis d'origine et ces vis en font 27mm. Après tu peux essayer... mais un conseil contrôle bien la libre rotation de tes roues une fois les vis antivol installé sur tu veux pas risquer de tout arracher en roulant.
merci michel oui 5 mm de plus risque de ne pas passer dommage le tarif était pas mal !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
