B45T13N
Messagepar B45T13N » jeu. 11 avr. 2019 06:22
NicolasD a écrit :
B45T13N a écrit :J'ai tout réinstaller et réessayer sur un usb 3.0 même problème, too slow en normal et qu'ne je passe en high speed : Failed to connect to Body Computer Vérifier votre cable et votre configuration du port série, je sais pas quoi faire ... :(
C'est le cable rouge de Multiecuscan ?
Non c'est le câble OBDAuto je les appellerai pour voir si ils peuvent m'aider
Flashcode
véhicule : Fiat Tipo 5 portes
Messagepar Flashcode » jeu. 11 avr. 2019 09:21
Il faut regarder la configuration de votre logiciel : la version du logiciel et surtout regarder si l'interface qui est déclarée sur le logiciel correspond au bon model
Messagepar Michel » jeu. 11 avr. 2019 21:42
Flashcode a écrit :Bonjour,
Je me suis procuré tous les outils nécessaires pour activer Android auto dans ma Tipo de novembre 2016 120Ch 1.6. Le soucis c'est que dans l'application, je ne trouve que des modèles de véhicules de 2015. C'est bizarre non ?
Non c'est pas bizarre... "Tipo 2015" désigne la Tipo 2 à partir de 2015... ce qui permet de faire la diffèrence avec la Tipo de 1989...
Flashcode
Messagepar Flashcode » jeu. 11 avr. 2019 22:59
D'accord. Du coup il faut choisir Tipo 2015 => Structure => Alignement ... C'est ça ?
Messagepar Michel » jeu. 11 avr. 2019 23:16
C'est ça mais sélectionne la bonne motorisation. ;)
Flashcode
Messagepar Flashcode » jeu. 11 avr. 2019 23:29
Michel a écrit :C'est ça mais sélectionne la bonne motorisation. ;)
D'accord. Parcontre à un moment il est dit de mettre le câble bleue ! Cela consiste à juste le brancher et c'est tout ? Mais je le branche ou ? Sur la borne ODB ?
Choisir les bytes consiste en quoi exactement ?
NicolasD
véhicule : Tipo SW 1.6MJT
Messagepar NicolasD » ven. 12 avr. 2019 07:02
Faut suivre le tuto de Michel à la lettre !
Flashcode
Messagepar Flashcode » ven. 12 avr. 2019 09:21
Ok cool merci Nicolas :)
Tekel13
véhicule : Fiat tipo 5 portes
Messagepar Tekel13 » ven. 12 avr. 2019 18:36
J’ai exécuté l’alignement 157 -01 .160 .01 ok puis exécuter puis changement de câble (bleu) puis yes l’alignement reprends climatiseur ok puis voilà le message entertainement télématique node (ETM ) Failed je dois changer en 230 80 ou il y’a un problème
Chrisson13011
véhicule : Fiat Tipo 1.4 95v Ea
Messagepar Chrisson13011 » ven. 12 avr. 2019 19:14
Tekel13 a écrit :Bonjour
Essaye celui a 235 Bytes directement (avec le 80 à la fin), le 1er bugue apparemment. Réessaye plusieurs fois si ça fonctionne pas directement ;)
