[ TUTO ] MULTIECUSCAN
philibert83
Re: [ TUTO ] MULTIECUSCAN
Messagepar philibert83 » dim. 30 janv. 2022 15:23
Est il possible de reprogrammer son ecu avec multiecucan pour faire passer la tipo en ethanol e85 ?
Si non, quel logiciel peut aider pour le faire ?
Lerci
Messagepar reyvette87 » mer. 2 févr. 2022 11:40
Tom a écrit :Bonjour,
j'ai un problème avec Multiecuscan, a chaque fois que j'essaie de modifier un paramètre dans le proxy je me retrouve avec ce type d'erreur et le compteur kilométrique qui clignote.
Pourtant lors de la manip a la fin de l'alignement je n'est aucun message d'erreurs.
Vous savez d'ou cela peut provenir ?
Tom tu as fait une modif qui n'est pas compatible avec ton modèle de véhicule. j'ai eu ca aussi en voulant passer l'éclairage en mode "USA" , tout s'est fait correctement mais au moment de démarrer l'Odo clignote et le même message que toi .
Messagepar reyvette87 » mer. 2 févr. 2022 11:41
philibert83 a écrit :Bonjour,
Lerci
La réponse est clairement non !
désolé ;)
Messagepar reyvette87 » mer. 2 févr. 2022 11:43
Tow3rgat3 a écrit :Pareil de mon côté même si ce n'est pas le même modèle...
Je pense que le problème vient du driver de l'interface ELM 327, mais malheureusement ils ne sont disponibles nulle part, ou bien avec 60 000 drivers disponibles...
Il faut donc prier pour que quelqu'un ait été dans notre situation, ait réglé son souci, et puisse venir ici nous aider...
C'est une misère ces Alfa, je regrette infiniment d'avoir acheté la mienne :)
j'ai un vrai ELM327 et une copie merdochintoc ca marche avec les 2.
si l'odo clignote c'est que l'alignement ne correspond pas au modèle de véhicule.
CousinHubert
Messagepar CousinHubert » mer. 13 juil. 2022 16:45
Jul. a écrit :Bonjour a tous,
Je cherche de l'aide !!!
Après l'achat du multiecuscan d'un boîtier obd d'un câble bleue, je me lance !
En gros je fais un balayage qui me trouve le bon port et me dit que la connection est ok, et quand je veux rentré dans un menu il me dit de vérifier le câble et votre configuration du port série...
J'ai essayer plusieurs chose mais je ni arrive pas donc si quelqu'un a une idée SVP...
Merci,✌️
J'ai eu ce soucis et c'est parce que bourrin comme je suis, j'avais plié une des tige en métal dans la prise :?
je l'ai redressée avec un petit tournevis et c'est bon.
Une fois que vous avez tout paramétrer pensez à modifier le type d'interface qui se trouve dans les réglages, j'ai du mettre celui ci pour ne plus avoir aucun problème (high speed) :
Raffa88
véhicule : Tipo SW 1,6 120
Messagepar Raffa88 » sam. 1 oct. 2022 09:19
Bonjour a tous
Merci pour ce sujet au top :D
J’aimerais bien me lancer et acheter ce qu’il faut pour avoir mon DIAG ( message de panne sur ma tipo :roll: )
Est ce que vous pouvez sil vous plait me dire ou vous avez acheté les différents câbles nécessaire ?
J’ai cherché sur internet mais le ELM327 PIC18f25k80 pas évident a trouver car pas forcément PIC18f25k80 avec une majorité de produit chinois sur eBay et les adaptateur A5 et A6 non plus.
Pouvez vous le donner vos retours svp après utilisation des outils que vous avez ?
Quelqu’un a t’il utilisé l’interface sur tablette ? J’ai 2 PC mais pas au top et pas franchement récent ….je ne sais pas si il faut un PC au top
Merci par avance pour vos retours
Raffaele
domi1952
véhicule : Fiat TIPO 1.4 95
Messagepar domi1952 » jeu. 15 déc. 2022 14:33
Raffa88 a écrit :Bonjour a tous
bonjour,
https://www.obdauto.fr/Default.asp?AccI ... fQvD%5FBwE
Raffaele
Driver002
Genre : Femme
véhicule : La Renault Clio IV
Messagepar Driver002 » dim. 5 janv. 2025 00:40
Lerci
désolé ;)
J'ai déjà étudié la question à plusieurs reprises et je doute bien que si !
Driver002
Genre : Femme
Messagepar Driver002 » dim. 5 janv. 2025 01:03
pour être plus précis, non , Multiecuscan ne permet pas de reprogrammer un ECU pour passer à l'éthanol. Ce logiciel est dédié au diagnostic, à la lecture des codes d'erreur, et à quelques fonctions de configuration, mais il ne modifie pas les cartographies moteur.
Par contre, les logiciels et matériels adaptés, comme WinOLS, KESSv2, ou ECM Titanium, sont spécifiquement conçus pour lire, éditer, et reprogrammer les cartographies de l'ECU afin d'ajuster les paramètres nécessaires pour l'éthanol.
Je ne saurai pas expliquer comment s'y prendre, car je ne l'ai jamais fait. J'ai déjà fait la reprogrammation ethanol d'un de mes véhicules sur ce site si vous voulez consulter, mais vous vous doutez bien que je l'ai confiée à des professionnels.
On m'a aussi fait savoir que si la reprogrammation est trop complexe, l’installation d’un boîtier E85 homologué est une option. À chacun de choisir ce qui lui convient le mieux
vikingvolant
véhicule : TIPO SW 1.3D
Messagepar vikingvolant » jeu. 4 juin 2026 10:42
récent acquéreur d'une TIPO 1.3 MultiJet 95ch Business, de 2019, je souhaite m'équiper d'un outil de diagnostique/programmation.
J'ai lu cet excellent tuto mais je me demande si les matériels à acquérir n'ont pas évolués depuis 2018.
J'ai appelé ODBAUTO qui mon conseillé le pack suivant:
- 1 câble ODBLINK EX USB
- 1 adaptateur A5
- éventuellement 1 boîtier by-pass SGW si concerné (comment le savoir?).
Merci de votre aide.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
