Modèle de véhicule: FIAT TIPO 1.4 95CV de 2016 climatisation manuelle
Problématique rencontrée:
Du jour au lendemain, la commande de ventilation en positions 1/2/3 ne fonctionnait plus.
Par contre, le moteur de ventilation fonctionne en position 4 (à fond). Donc le moteur n'est pas mort, c'est déjà ça...
Solution proposée:
Réparer la résistance de ventilation de chauffage qui est tout simplement oxydée.
Où se la procurer:
14.95€ sur ebay par exemple
https://www.ebay.fr/itm/222722764012
Attention, si vous tapez votre immatriculation chez oscaro, autodoc...ils vous proposent une résistance de chauffage qui n'est pas la bonne!
[TUTO] Réparation résistance de chauffage de ventilation bloquée sur position 4
Modifié en dernier par tek le sam. 1 avr. 2023 17:56, modifié 3 fois.
Re: [TUTO] Changement-réparation ventilation bloquée sur position 4
L'accès à la résistance se trouve côté passager, tout au fond, sous le tableau de bord, au milieu (où l'on met ses pieds).
Il y a très peu de place pour travailler.
La résistance est dans un coffrage en plastique car elle chauffe fortement (c'est normal).
C'est cette pièce qui fait varier la vitesse du moteur de ventilation.
Dévisser la vis:
Enlever la fiche:
Une patte est oxydée, il faut la nettoyer avec du papier de verre et du nettoyant contact.
On teste la résistance à ses deux bornes, elle n'est pas coupée.
Nettoyant contact également sur la fiche à 4 fils.
Replacer la résistance dans son emplacement:
Dévisser la vis:
Enlever la fiche:
Re: [TUTO] Réparation résistance de chauffage de ventilation bloquée sur position 4
merci pour tes explications,
bon dimanche
bon dimanche
Tuto trés utile et propre.
Parfois il peut s'agir du fusible thermique (petit cylindre au bout du corps des resistances .
La temperature de fusion est indiqué dessu.
Ca vaut environ 3€ les 10 sur le chinetoc pressé .
Bon boulot, merci pour le partage
Lhéric
Merci .
Clair et bien expliqué . Super les photos .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 112 invités
