Bonjour à tous
Désolé de déterrer le sujet une nouvelle fois mais j’ai une tipo easy de 2018 depuis peu avec la tablette centrale mais je n’ai pas CarPlay…
C’est important pour moi et je croyais qu’elle l’avait.
Quelles sont les solutions pour ajouter CarPlay au système ?
Il n’y a que la procédure de ce topic ou bien il y a d’autres possibilités ?
Merci d’avance
neo
- véhicule : TIPO 2018 BVA EASY
Dabar a écrit :Bonjour à tous
Merci d’avance
Hello c'est très drole car je viens de faire l'acquisition de la meme voiture avec le meme modèle.
Et je me pose la meme question! Surtout, pourquoi n'est-il pas de base dans la voiture ?
gaeldu33
- véhicule : Fiat Tipo de 05/2017
Je ressors le sujet, désolé, mais après plusieurs tentatives de connexion avec mon OBDII V1.5 acheté sur Amazon, je n'arrive pas à me connecter à ma Tipo 1.6 (05/2017).
Base Line de Uconnect 7 : Version: 23.00.69.00 (mise à jour pour la manipulation, auparavant en 22.00.54.06)
J'utilise la version 4.8 de MultiScan; j'ai tout le temps ce message d'erreur :
"ECHEC DE CONNEXION
Failed to connect to Body Computer (BCM)
Vérifier votre câble et votre configuration du port série !"
Par contre, quand je fais une Simulation, j'arrive bien à sortir des valeurs. Pour essayer la procédure en simulation, j'ai fait un Ctrl+alt+C, voici ce que j'obtiens :
IMAGE 2
IMAGE 3
Est-ce que vous pensez que cela peut venir du cable ? Faut'il préférer passer par des câbles achetés sur https://multiecuscan.fr/index.php ?
Merci pour votre lecture, en espérant avoir une réponse concernant mon message d'erreur... Si par tout hasard, il y a quelqu'un qui est dans le 33 ou allant tour, je suis prêt à venir pour faire l'installation (contre rémunération bien sur)
Bonne journée,
"ECHEC DE CONNEXION
IMAGE 2
IMAGE 3
Bonne journée,
- Gabzoulll
- véhicule : TIPO SW 2017 1.6Mjet
Tout d'abord merci à tous pour vos retours qui m'ont été très utiles pour la manip". Tout est très bien détaillé et j'ai apprécié les retours, je vais donc faire le mien si jamais ca peut servir à d'autres (je pense que j'arrive après la bataille cependant
Modèle : Tipo 1.6 SW Mjet immatriculée en avril 2017, Boite DCT (code option : modèle 357 version 24A)
Equipement : DAB, caméra de recul, GPS (+freinage urgence AEB, sièges chauffants, sac lombaire... mais pas le régulateur adaptatif)
Proxi initial : 160 bytes avec le 157 à 00, le 160 à 01
Je n'ai pas fait la MAJ de mon Uconnect donc j'avais la version 22.00.63.01 pour l'activation.
Matériel : MultiECUscan 4.8 + Interface diagnostic : interface USB pour PC + Adaptateurs spécial Multiecusan A5 pour Fiat (34.86€ TTC fdp inclu sur https://multiecuscan.fr/ pour la partie Hardware)
D'après les retours la config la plus probable pour moi était la suivante : 157 à 01, 160 à 01 et 235 à 80
J'ai donc chargé cette config dans le proxi et ça a marché du premier coup, j'ai bien suivi toutes les indications du forum.
Durée totale de l'opération : 10 min (il faut compter plus de temps pour les recherches en amont par contre
Je suis ravi car ça me manquait et maintenant ma tipo est au top
guillaume31
- véhicule : Fiat 500
un très grand merci pour ce tuto extrêmement utile, qui m'a permis d'activer CarPlay sur la Fiat 500 S 0.9L TwinAir de 2017 de ma femme
Elle a l'UConnect 7" avec Nav & DAB, mais je n'avais pas pris l'option CarPlay à l'époque (+150 euros de mémoire
Petit retour d'expérience suite à la manip effectuée ce jour:
- j'ai utilisé un câble ODBLink EX que j'avais acquis pour mon 2nd véhicule (Ford)....c'est un câble de qualité, ça marche très bien, mais c'est mieux quand on configure bien les paramètres d'interface
(pendant un moment j'essayais avec "ELM327..." alors qu'il me fallait "ODBEx"....)
- dans mon cas, il me fallait l'adaptateur jaune (A3), et non bleu....je le savais car j'avais vérifié auparavant sur le site de MultiECUscan
- ensuite, contrairement à ce qui est indiqué ici, il a fallu que le connecteur jaune soit branché durant toute la procédure....à aucun moment je n'ai eu besoin de brancher le connecteur standard, puis d'y ajouter le jaune (un message dans MultiECUScan m'a signalé dès le début que j'avais besoin de brancher le connecteur jaune)
- au début, je choissisais le module pour la radio UConnect 7"...erreur....il faut prendre le module "Body"
- ensuite, j'avais le choix entre "CAN settings PROXI alignment procedure" & "CAN settings PROXI alignment procedure (2014+)"....mon véhicule étant de 2017, j'ai pris ce dernier, et ça a fonctionné
- dans mon cas, j'avais environ 190 bytes d'origine....en faisant la manip pour les bytes 157 & 160 et en laissant le reste des bytes tel quel, ça a suffit, je n'ai pas eu besoin d'en rajouter jusqu'à 235
Y'a plus qu'à et encore merci à tous les contributeurs !
Lekalvinator
Bonjour Guillaume, j'ai vu que très récemment tu as activé un CarPlay sur une Fiat, j'ai une Fiat 500 avec normalement le même écran que toi de 2018 si je ne me trompe pas, plus précisément c'est celle de ma copine je viens d'acheter le nécessaire, tous les adaptateurs de couleur pour Fiat, est-ce que cela te dérangerait peut-être de me donner un coup de main ?
guillaume31
De quel type d’aide as-tu besoin ? Normalement, avec mes explications + celles sur ce post, tu ne devrais pas avoir de soucis
As-tu déjà installé le MultiECUscan et acheté une licence ?
Si tu bloques à un moment, n’hésite pas à me dire où et on pourra communiquer par MP (j’habite à l’étranger donc pas possible en personne)
Lekalvinator
Salut, je voulais savoir si il y avait une différence au niveau du codage du fait que ce soit une Fiat 500 et pas une tipo
J'attends d'avoir le véhicule de Madame pour me lancer dessus, oui j'ai bien le logiciel activé et j'attends encore la réception des adaptateurs
guillaume31
Pas à ma connaissance. L’ajout de “1” dans les bytes 157 & 160 reste valide, ou jusqu’à 235 en fonction des véhicules.
C’est bien expliqué sur ce sujet et j’ai aussi explicité la différence que j’ai trouvé au niveau de la Fiat 500.
Bonne manip !
Bonne manip !
Sam661
- véhicule : Fiat tiposw 1.4 tjet
Bonjour a tous, après avoir fait plusieurs voitures sans rencontrer de soucis j'ai aujourd'hui connu mon premier échec ! En effet, sur une tipo 1.6 mjt de décembre 2016, j'ai tenté d'ajouter carplay. Cependant !! la personne m'a dis quel peu gérer la musique de son téléphone via les commandes du volant, mais il n'y a pas d'affichage de carplay sur l'écran uconnect ( première fois que je vois ça ), lors de la consultation du proxy, le 157 est à 00 et le 160 à 01, jusque là pas de soucis, je tente donc en premier le 157 à 01, pas d'ACP... je passe sur la méthode à 235 avec le 80, toujours rien ( les alignements proxy se font a merveilles sans aucunes erreurs ). J'en ai donc conclu que c'était le uconnect qui n'était pas a jour, version de base datant de 2014. Ma question est, y a t'il une condition avec la mise à jour Uconnect pour que ACP s'affiche a l'écran ?? Merci d'avance !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 103 invités
