Sonde lambda
alberto689
véhicule : fiat tipo
Sonde lambda
Messagepar alberto689 » lun. 6 juil. 2020 13:35
bonjour
Je voudrais savoir ou ce situe la sonde lambda
Sur fiât tipo 1.6 multijet 120 cv diesel 2016.
Si possible renseignement avec photo.
madininaoursa
véhicule : Tipo Sw
Re: Sonde lambda
Messagepar madininaoursa » lun. 21 sept. 2020 21:20
alberto689 a écrit :bonjour
Pareil, je recherche aussi cette information.
Re: Sonde lambda
Messagepar Borgil » mar. 22 sept. 2020 09:53
Quand on cherche, on trouve
viewtopic.php?f=9&t=1609&hilit=sonde+lambda
De plus, on est dans la partie "tutoriel" du forum. Et aux dernières nouvelles, une question mécanique ne fait pas vraiment office de tutoriel.
madininaoursa
véhicule : Tipo Sw
Re: Sonde lambda
Messagepar madininaoursa » sam. 26 sept. 2020 15:59
Je me suis lancé de moi même dans le changement de la sonde lambda sur mjet 1.6 120.
Voici les photos qui font office de "tuto" de ce jour sur le changement de la sonde lambda, j'espère que ça aidera ceux qui ont eu le souci ou qui l'auront.
Il ne faut pas avoir de grosses mains.
Sonde que j'ai acheté :
https://www.auto-doc.fr/facet/14455709
Les photos :
https://photos.app.goo.gl/rrSD4SVph93Vahiy6
Bref résumé :
Enlever la protection moteur.
Repérer la sonde et son câble sur les photos.
Déclipser le connecteur électrique de la sonde, avec un tournevis pour soulever le verrou. ça a été très compliqué avec mes grosses mains.
Deviser la sonde.
Visser la nouvelle sonde.
Rebrancher le connecteur électrique avec la nouvelle attache fournie avec la sonde.
En tout cas, ça a fonctionné, voyant disparu après 1km de route.
Et le moteur a retrouvé sa pêche.
Re: Sonde lambda
Messagepar Borgil » lun. 28 sept. 2020 10:00
Parfait, merci pour les infos et le retour :)
Jphi_BLT
véhicule : Fiat tipo SW 1.6 M
Re: Sonde lambda
Messagepar Jphi_BLT » jeu. 9 mars 2023 17:01
Bonjour, Tout d'abord merci pour les explications et les photos !
Quelques mois avec le voyant moteur allumé et le "Start&Stop désactivé faites contrôler moteur" sur une SW 1.6 120 MT.
Première tentative avec le changement de la batterie... Sans succès le problème ne venait pas de là.
Je me suis donc lancé dans le remplacement de la sonde.
Assez facile à faire avec les photos même sans s'y connaitre en mécanique. J'ai simplement retirer la batterie pour faciliter l'accès au branchement de la sonde.
Nouvelle sonde installée (FACET 10.8408 pour la réf.),code erreur effacée et information du remplacement de la sonde effectué grâce au logiciel MULTIECUSCAN.
Après 40 KM tout à l'air d'être OK ! :D
Re: Sonde lambda
Messagepar reyvette87 » ven. 10 mars 2023 11:28
Jphi_BLT a écrit :Nouvelle sonde installée (FACET 10.8408 pour la réf.),code erreur effacée et information du remplacement de la sonde effectué grâce au logiciel MULTIECUSCAN.
Salut et tu as vu la difference de tarif ? il y a quelques mois elle etait a 73€ , aujourd'hui elle est a plus de 100 balles ....... chez le même distributeur pour la même reférence
Vince Klorto
véhicule : Tipo MJT 120 SW
Re: Sonde lambda
Messagepar Vince Klorto » sam. 2 sept. 2023 22:52
Pour information, j’ai acheté une MAGNETI MARELLI 466016355238 ou OSM238 pour remplacer la référence 55275928.
67 euros chez Auto-doc.
8-)
Fanatic
Re: Sonde lambda
Messagepar Fanatic » sam. 16 sept. 2023 15:43
madininaoursa a écrit :Bonjour,
Les photos :
Bref résumé :
Deviser la sonde.
Bonjour à tous.
Je dois également remplacer la sonde lambda, j'ai une question qui peut paraître bête : comment retirer le cache moteur ? Est-il juste à tirer ou y a t-il des vis cachées ?
Merci d'avance et bon week end à tous.
Meandertal
véhicule : Tipo SW 1.6D 120 cv
Re: Sonde lambda
Messagepar Meandertal » dim. 12 nov. 2023 13:57
Pour info, si ça peut servir. J'ai également eu ces problèmes de sonde. Tipo sw 1.6 mjt 120 cv.
- juin 2022, à 30.500 km . Sonde remplacée par Fiat (sous garantie). Je ne sais pas si la sonde remplacée est avant ou arrière.
- février 2023, à 44.500 km. Rebelotte, même symptôme. Réparation effectuée chez Fiat (avec facture cette fois-ci). Opérations effectuées : Recherche panne + Maj logiciel ECM + Forcé régénération + Clear défauts + Essai routier. Pas de sonde remplacée.
Je suis à 62.000 aujourd'hui, et plus de soucis (je croise les doigts).
A noter que depuis la deuxième intervention, alors que je faisais entre 8.000 et 11.000 avec un plein d'Adblue, j'ai fait 15.000 avec le dernier. Sans avoir changé mon style de conduite ni le type de parcours .... Une coïncidence ?
Bonne route
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
