Dabar
Messagepar Dabar » ven. 7 juil. 2023 18:27
Bonjour à tous
Désolé de déterrer le sujet une nouvelle fois mais j’ai une tipo easy de 2018 depuis peu avec la tablette centrale mais je n’ai pas CarPlay…
C’est important pour moi et je croyais qu’elle l’avait.
Quelles sont les solutions pour ajouter CarPlay au système ?
Il n’y a que la procédure de ce topic ou bien il y a d’autres possibilités ?
Merci d’avance
neo
véhicule : TIPO 2018 BVA EASY
Messagepar neo » dim. 9 juil. 2023 17:09
Dabar a écrit :Bonjour à tous
Merci d’avance
Hello c'est très drole car je viens de faire l'acquisition de la meme voiture avec le meme modèle.
Et je me pose la meme question! Surtout, pourquoi n'est-il pas de base dans la voiture ?
gaeldu33
véhicule : Fiat Tipo de 05/2017
Messagepar gaeldu33 » mar. 22 août 2023 19:44
Je ressors le sujet, désolé, mais après plusieurs tentatives de connexion avec mon OBDII V1.5 acheté sur Amazon, je n'arrive pas à me connecter à ma Tipo 1.6 (05/2017).
Base Line de Uconnect 7 : Version: 23.00.69.00 (mise à jour pour la manipulation, auparavant en 22.00.54.06)
J'utilise la version 4.8 de MultiScan; j'ai tout le temps ce message d'erreur :
"ECHEC DE CONNEXION
Failed to connect to Body Computer (BCM)
Vérifier votre câble et votre configuration du port série !"
Par contre, quand je fais une Simulation, j'arrive bien à sortir des valeurs. Pour essayer la procédure en simulation, j'ai fait un Ctrl+alt+C, voici ce que j'obtiens :
IMAGE 2
IMAGE 3
Est-ce que vous pensez que cela peut venir du cable ? Faut'il préférer passer par des câbles achetés sur https://multiecuscan.fr/index.php ?
Merci pour votre lecture, en espérant avoir une réponse concernant mon message d'erreur... Si par tout hasard, il y a quelqu'un qui est dans le 33 ou allant tour, je suis prêt à venir pour faire l'installation (contre rémunération bien sur)
Bonne journée, :mrgreen:
Gabzoulll
véhicule : TIPO SW 2017 1.6Mjet
Messagepar Gabzoulll » jeu. 16 nov. 2023 18:49
Tout d'abord merci à tous pour vos retours qui m'ont été très utiles pour la manip". Tout est très bien détaillé et j'ai apprécié les retours, je vais donc faire le mien si jamais ca peut servir à d'autres (je pense que j'arrive après la bataille cependant :D ).
Modèle : Tipo 1.6 SW Mjet immatriculée en avril 2017, Boite DCT (code option : modèle 357 version 24A)
Equipement : DAB, caméra de recul, GPS (+freinage urgence AEB, sièges chauffants, sac lombaire... mais pas le régulateur adaptatif)
Proxi initial : 160 bytes avec le 157 à 00, le 160 à 01
Je n'ai pas fait la MAJ de mon Uconnect donc j'avais la version 22.00.63.01 pour l'activation.
Matériel : MultiECUscan 4.8 + Interface diagnostic : interface USB pour PC + Adaptateurs spécial Multiecusan A5 pour Fiat (34.86€ TTC fdp inclu sur https://multiecuscan.fr/ pour la partie Hardware)
D'après les retours la config la plus probable pour moi était la suivante : 157 à 01, 160 à 01 et 235 à 80
J'ai donc chargé cette config dans le proxi et ça a marché du premier coup, j'ai bien suivi toutes les indications du forum.
Durée totale de l'opération : 10 min (il faut compter plus de temps pour les recherches en amont par contre :lol: )
Je suis ravi car ça me manquait et maintenant ma tipo est au top :mrgreen:
