salut a tous , si quelque un est dispo pour moi ,je suis de l'Essonne , j aimerai bien que l on me rajoute le car play sur le u connect de mon abarth de 12 /2016 , merci pour vos retours.
jerome
jej91
- véhicule : abarth595
jej91 a écrit :salut a tous , si quelque un est dispo pour moi ,je suis de l'Essonne , j aimerai bien que l on me rajoute le car play sur le u connect de mon abarth de 12 /2016 , merci pour vos retours.
jerome
salut a tous , si michel ou jeko pouvait prendre contact avec moi ca serait cool , merci
jej91
Tipocalypse
- véhicule : Tipo easy 1.4 120CH
Bon eh bien c'est un échec pour moi, j'ai tenté la modif classique à 160 bytes, celle à 161 (suite à un défaut telematic) celle à 235 et au final j'ai la même chose, pas d'Android auto et le port usb qui saccade quand je branche mon téléphone dessus ... J'aurai bien besoin de vos lumières ...
EDIT: Fausse alerte, suite à cette histoire de charge par saccade je suis allé faire un tour sur le forum italien et j'ai vu que l'un des membres a eu le même soucis, solution: changer de câble USB, j'ai essayé ce matin avec un vieux câble qui traînait et c'est bon, j'ai bien android auto et la charge est normale
prochaine manip: changer la sonde de température extérieur qui indique au minimum 37°
Julien (25)
- véhicule : Fiat tipo
J’ai acheter une Fiat tipo 1.6 automatique qui est de avril 2017 le GPS tomtom fonctionne très mal (carte non a jour)
Est ce que quelqu’un pour m’activer cette magie sur ma voiture ?? Je suis de Besançon et je peux me déplacer.
Merci bonne journée à vous.
Julien (25) a écrit :Bonjour à tous,
J'ai le logiciel MultiEcuScan et j'ai réalisé l'activation CarPlay/AA sur mon véhicule. J'habite Strasbourg et je suis en mesure de réaliser l'activation sur ton véhicule si ça ne fait pas trop de distance.
ninjaturtle003
- véhicule : Fiat 500
Salut à tous,
J’ai effectué un update sur notre Fiat 500 1.2 8V de 2019 du UConnect 5" vers un modèle 7". Je me suis appuyé sur les informations disponibles sur les forums : j’ai fait un alignement proxy, le kilométrage ne clignote plus, toutes les commandes fonctionnent correctement… sauf AA/CarPlay, qui ne se lance pas.
Aprés l'installation et avant alignement proxy, CarPlay fonctionnait, mais une fois l’alignement effectué, ca ne fonctionnait plus : le téléphone bascule bien en mode CarPlay lorsqu’il est connecté, mais rien ne s’affiche à l’écran UConnect. Le téléphone commence à se charger, puis se déconnecte.
Voici les quelques détails de ma configuration/essais :
*Byte 148 : 05 (fonctionne uniquement avec 05 ou 45). Lors de la première tentative d’alignement, le système proposait de passer à 5C ou 40, mais cela générait une erreur "out of range". J’ai tenté d’élargir la plage de 193 à 235 avec le byte à 80 comme suggéré sur le forum, sans succès.
*Byte 157 (CarPlay) : 01 Si je le repasse sur 00 , le téléphone se charge bien mais n’est toujours pas reconnu comme média par l’UConnect.
*Byte 160 (Android Auto): 01, idem que le byte 157
Voici la configuration proxy actuelle :
33 32 31 35 30 30 34 30 30 32 38 4F 55 54 50 55 54 44 4A 49 54 20 18 06 07 4F 80 00 05 10 00 00 00 09 00 00 04 10 00 00 00 83 C2 73 06 F4 00 1C C0 00 00 00 16 00 01 00 94 06 41 01 00 40 00 81 00 75 41 0A 0C 0D 01 80 2E 24 00 00 00 00 31 05 11 03 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 47 00 94 00 22 00 04 88 02 00 20 80 00 00 30 00 81 00 0F 00 00 00 00 01 00 40 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Je serais preneur de toute aide ou conseil,
Un grand merci d’avance,
Tipocalypse
Hello, j'ai moi même eu ce soucis, il s'est avéré qu'en utilisant un autre câble USB plus de problème, android auto était bien là et le téléphone chargeait normalement
ninjaturtle003
Oui, j'ai essayé aussi de changer le cable en utilisant celui d'origine mais toujours le problème...
J'ai bien lu toutes les pages du forum et franchement vous avez été très prolifiques pour les explications.
Pourtant, je ne me sens pas de faire l'opération moi-même...
Est-ce que l'un d'entre-vous serait dans le Var ou les Alpes-Maritimes pour procédé à l'activation sur ma tipo?
Je suis de Saint-Raphaël et je pourrais me déplacer.
Merci d'avance pour vos réponses.
(évidement, je ne demande pas que ce soit fait gratuitement, je discuterai en privé avec la personne intéressé sur un prix convenable)
madness a écrit :Julien (25) a écrit :Bonjour à tous,
Je suis également de Strasbourg
J’ai une FIAT TIPO 2 II 1.4 95 EASY 5P de 2017 avec une autoradio Uconnect 7”
Est-ce que vous pourriez me faire la manip svp
Merci d’avance
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 112 invités
