LED pour Tipo SW et hatchback
TIPOBERLINEMIRROR
Messagepar TIPOBERLINEMIRROR » jeu. 18 mars 2021 04:58
Sherlock a écrit :Bonjour comment vas tu?
Tout dabord merci de ta reponse claire.
Tu as mis les memes en croisement et en route? C'est ca que je ne comprends pas. Les feux de route doivent etre plus puissantes non?
Merci pour le lien, tu confirme que je peux prendre les H7 et H11 sur cette meme page?
Oui j'ai bien les LED en feux diurnes
J'ai trouve quelques tutos sur youtube notamment en italien, il faut des petites mains hehe mais je pense que je vais m'en sortir meme si en effet ca a l'air vachement serre...
Merci encore pour ton aide precieuse!
Edit:
Je pensais à ces modèles en H11 et H7 en M5 plus
https://a.aliexpress.com/_ufw4Fv
Qu'en pensez vous ?
Est ce qu'il y a des problèmes de fréquence avec l'autoradio comme j'ai pu lire avant ?
Bonjour à toi,
Oui je vais très bien et toi,
Je te remercie le forum est là pour aider.
Oui j'ai mis les deux même ampoule pour croisement et route et franchement tu n'as pas à avoir peur sa éclaire super bien. Et oui tu peux commander sur la même page sans problème.
Ok alors si tu as les feux diurne c'est bon c'est les H7 par contre si tu ne les aurais pas ça aurait été H15 pour les croisement mais ça va tu es sauvé.
Pour la radio j'ai aucun grésillement franchement pas de peur à avoir. Sinon celle que tu as choisi sont kif kif à celle que je t'ai partagé.
Cordialement
Passe une bonne journée
TIPOBERLINEMIRROR
Messagepar TIPOBERLINEMIRROR » jeu. 18 mars 2021 05:03
Didier40 a écrit :Il y a pas de difficultés particulière pour changer une ampoule, surtout, sur la Tipo 95 cv essence.
Il y a des voitures ou c'est encore plus hard, nous avons tenté hier de changer une lampe sur un PL Mercedes, direction le concessionnaire! ;)
1) Pour votre info, je ne connais pas la législation en Israël, mais il faut savoir que changer des lampes H7 en lampes LED est interdit en France.
2) Les lampes code et phare en H7 sont de même puissance, si vous mettez des LED elles seront de la même puissance.
3) Il n'y a pas de problèmes avec le changement de lampes à l'avant, il y a en a eu pour le changement de lampe arrière.
Vous avez une grande littérature sur les lampes LED sur le forum. :D
Oui sur la 1.4 95 ch il y a énormément de place pour changé sans difficulté
TIPOBERLINEMIRROR
Messagepar TIPOBERLINEMIRROR » jeu. 18 mars 2021 05:04
Sinon oui moi j'ai eu plein de défaut pour mes ampoules arrière du coup bin j'ai remis d'origine
Sherlock
véhicule : Fiat Tipo Sportivo
Messagepar Sherlock » jeu. 18 mars 2021 05:06
Edit:
Qu'en pensez vous ?
Bonjour à toi,
Cordialement
Très bien merci pour les précisions
Finalement j'ai pris celles que tu m'avais conseillées en Silver
J'ai compris comment les installer mais je pense que la difficulté viendra du manque de place, mais avec de la motivation ça devrait passer ;)
Je vous tiens au courant quand j'en aurai fini.
Merci encore à tous !
TIPOBERLINEMIRROR
Messagepar TIPOBERLINEMIRROR » jeu. 18 mars 2021 05:17
Edit:
Qu'en pensez vous ?
Bonjour à toi,
Cordialement
Ok géniale,
je t'ai envoyé un message privé
oui moi aussi j'avais pris les silver
Bonne journée
Sherlock
Messagepar Sherlock » lun. 5 avr. 2021 06:50
Bonjour à tous!
Je voulais vous faire part de mon retour. Désole pour le gros pavé mais si ça peut aider les nouveaux.... :D
J'ai reçu les LED il y a une semaine à peu près mais je n'ai pas eu le temps de venir vous en parler
.J'ai commencé avec les croisements et ceux de route. Ce n'est pas faute d'avoir été prévenu, mais il n'y a presque pas de place même pour une main d'un enfant de 5 ans ...C'est vraiment très étroit, à se demander ce qu'ils avaient dans la tete lors de la conception...
J'ai donc réussi à mettre la première LED, en vérifiant à chaque fois si elle était dans le bon sens en allumant le contact.Puis celle de droite.Et enfin vint la difficulté... Surtout sur le côté droit: ouvrir le cache du garde-boue, mettre sa main a 90 degrés, chercher l'ampoule a l'aveugle, débrancher. Tout ça était la partie facile :shock:
Tout ça était la partie facile.J'ai ete prevenu sur ce topic que la difficulté viendrait du support de la LED. En effet c'était assez chiant surtout quand on a une main dans le garde-boue tourné à 90 degrés et un poignet aussi tordu dans l'autre sens. Mais je suis venue vous prévenir d'autre chose! Faites attention à cette saleté d'agrafe... celle qui tient ce fameux support.. :|
J'ai fait tombe le support à un moment donne mais j'ai pu facilement le trouver et l'attraper, mais je n'ose même pas imaginer si j'avais fait tomber cette agrafe...L'agrafe s'étant libérée de ses trous... Des trous de meme pas 1mm... il était compliqué de la réinsérer, avec le bras tordu, et toujours a l'aveugle...Mais avec de l'abnégation on parvient à ses fins.J'ai eu un moment ou j'ai fait tomber le support et l'agrafe :x
Je ne vous raconte même pas le coup de chaud. :?
Enfin bon, il ne me restait plus que les feux de brouillards, les plus faciles. On débranche, petit quart de tour a enleve, et puis on fait la même chose dans le sens inverse pour la LED.
Pas de support ici, juste un cercle avec trois encoches. Ce système aurait dû être le même pour tous les feux ! Le truc c'est que les encoches de mes LED étaient plus grosses que celles de base et que je n'ai pas reussi à les insérer. Je devenais fou, j'etais en colère contre le vendeur Ali express.Après un moment de réflexion, je me rends compte en regardant le phare de face tout en insérant la LED que l'une des encoches est plus petite. En effet, il suffisait de la mettre par le haut et pas par le bas. :roll:
Voilà, ça m'a pris une heure à cause de mon ignorance sur le sujet mais ce n'est pas si complique et c'est vraiment satisfaisant. 8-)
Donc merci à vous tous pour l'aide, je suis là pour les suivants s'ils ont besoin d'aide, je n'ai pas autant de connaissance que les précédents mais si je peux aider avec mon expérience alors avec plaisir. :idea:
TIPOBERLINEMIRROR
Messagepar TIPOBERLINEMIRROR » lun. 5 avr. 2021 09:34
Sherlock a écrit :Bonjour à tous!
Coucou l'ami,
Bon bin je vois que tu as réussi avec difficulté avec ses fichus agrafe moi j'ai manqué de les faire tombé à l'intérieur du phare mais ça été j'ai su aussi les rattrapé sauf que moi c'est les rondelle que j'ai fait tombé j'ai même du en recommandé d'autre. Sinon oui c'est du sport de haut niveau même quand tu as le 1.4 95ch malgré qu'il y a de la place j'ai réussi à me bouziller les mains. Sinon je rebondie sur le système des antibrouillard oui il aurait du les mettre partout pour moins de soucis. sinon je suis content quand même que tu es satisfait du résultat à présent je te souhaite une bonne route éclairé
A bientôt
Sherlock
Messagepar Sherlock » lun. 5 avr. 2021 10:48
Oui au départ j'ai eu le réflexe de vérifier sous le capot, ne le trouvant pas je me suis dit que c'était fichu. Et puis j'ai réalisé qu'il était tombé dans le phare lui même.
Bref un moment de galère pour un résultat époustouflant. La Tipo a vraiment une belle "gueule" elle a fière allure !
Bonne journée à toi aussi !
TIPOBERLINEMIRROR
Messagepar TIPOBERLINEMIRROR » lun. 5 avr. 2021 18:18
Sherlock a écrit :Oui au départ j'ai eu le réflexe de vérifier sous le capot, ne le trouvant pas je me suis dit que c'était fichu. Et puis j'ai réalisé qu'il était tombé dans le phare lui même.
Oui l'effet bleuté lui donne une gueule d'enfer elle est superbe
Sherlock
Messagepar Sherlock » dim. 29 août 2021 11:42
Bonjour a tous
Petit feedback apres quelques mois d'utilisation.
C'est toujours un plaisir de voir les phares. c'est vraiment super beau
Le seul hic, c'est que j'ai l'impression que l'eclairage est faible, genre vraiment faible.
Du coup je vais me renseigner du cote des phares philips, il parait que ce sont les meilleurs.
Autant mettre le prix maintenant que j'ai vu le resultat que ca pouvait donner.
Bonne journee!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
