Préalable: avoir acheté un filtre à air de remplacement ou prévoir son nettoyage (par "tapotage" et air comprimé)
J'ai choisi un modèle Green que l'on trouve à 51€ livré Réf. Green P950409
A noter que le filtre d'origine coûte entre 10 & 15€.
https://www.ultraperformance.fr/filtre- ... -tipo.html
Pour le démontage de l'admission d'air, 3 vis à enlever (clé de 10) et un collier clip (faire sauter avec un tournevis), dés-emboiter l'ensemble:
Maintenant que la boîte à air est enlevée, on peut travailler sereinement.
Dévisser les 6 écrous (ils restent en place, c'est normal):
La boîte à air avec le filtre d'origine en papier plissé:
On l'enlève et on aspire l'intérieur:
On installe le filtre à air Green qui s'adapte parfaitement.
On resserre les 6 vis et on réinstalle la boîte à air dans le compartiment moteur, c'est déjà fini!
Le kit d'entretien vaut 22€ livré:
https://www.ultraperformance.fr/kit-den ... 300ml.html
Nettoyage du filtre préconisé entre 7000 & 10000kms ce qui me parait bizarre car d'autres marques préconisent le nettoyage bien plus tard!
Avantages:
- nettoyable et réutilisable
- meilleure filtration
- meilleur débit d'air (en théorie, léger gain de couple et très subtil gain de puissance à partir de mi régime)
- gain en consommation possible?
Inconvénients:
- prix élevé (faut compter le kit de nettoyage en plus)
- à la longue, peut graisser le débitmètre et altérer son fonctionnement
[TUTO] Changement filtre à air Tipo 1.4 16v 95cv (Green)
Modifié en dernier par tek le ven. 13 mars 2020 19:16, modifié 3 fois.
Re: Changement filtre à air Tipo 1.4 16v 95cv (Green)
Salut , dans quelques temps, donnez nous votre avis sur le ressenti , car ça m'intéresse.
merci.
merci.
- véhicule : Tipo 1.4 120 T-JET l
Ca fait des années que j'utilise ce type de filtre sur toutes mes voitures, ça demande un peu d'entretien mais c'est bien, la voiture respire un peu mieux et c'est réutilisable...
- véhicule : FIAT Tipo SW
Hello, j'ai installé un filtre à air sport BMC sur ma 1.4 T-jet. Après plusieurs mois d'utilisation, je ne remarque aucune différence (son, puissance, conso). Juste le plaisir de savoir que ma Tipo respire mieux
Nettoyage du filtre après 8240 kms, RAS.
Re: [TUTO] Changement filtre à air Tipo 1.4 16v 95cv (Green)
Petite précision: je ne conseille pas l'utilisation d'un tel filtre dans des environnements où l'air n'est pas "propre".
J'entends, si le véhicule doit rouler dans la poussière ou le sable très régulièrement, il vaut mieux utiliser un filtre d'origine.
Un filtre coton laisse passer plus d'air donc également des particules plus grosses qui vont "user" le moteur prématurément.
Mais soyez rassurés, dans la plupart des cas, ça va bien se passer.
L'autre point est que ce type de filtre va huiler le boitier papillon donc il faudra penser à le nettoyer.
Merci encore une fois tek pour le tuto!
J'ai une question concernant les silent blocs de la boîte a air, situés de part et d'autres de celle-ci.
Chez vous aussi ils sont bien usés?
Je cherche à les remplacer, mais très difficile de trouver une référence... J'ai bien vu la pièce (n°4?) sur un éclaté du moteur Fire, ou sur des sites turcs, mais je ne maîtrise pas la langue!...
Est ce que ce serait la ref 7786065 ?
Merci d'avance si vous avez une réponse!
- Éclaté moteur fire 1,4L 95ch
- Przewod-powietrza-FIAT-DOBLO-TIPO-500L-BRAVO-1-4.jpeg (119.74 Kio) Vu 6473 fois
