demontage pare choc et protection condenseur
- olive911
Re: demontage pare choc et protection condenseur
super ton tuto nikel
Merci les copains ,j'ai fait une tof par post: ça me paraissait plus simple , surtout en cas d'erreur de photo .
Content que ca vous servent
Pour ta question Michel , "l'idole" n'a pas testé , je pense que c'est jouable , mais comme je l'écrivait le bord de l'aile est vraiment sensible .
A cet endroit précisément c'est le bout de l'aile avec un rebord en tôle replié , ça vaut le coup d'être tenté , mais tu sera obligé de sortir au moins les vis cruciforme , oui au final je dirais que ça doit le faire .
même en manipulant bien je pense qu'il n'est pas besoin de démonter les roues .
Ha et au fait je ne sais pas pourquoi la RTA indique qu'il faut débrancher la batterie , je ne l'ai pas fait et ca me paraît de mon point de vue inutile .
Bon week end a tous
Rey
Bon week end a tous
Rey
reyvette87 a écrit :Pour ta question Michel , "l'idole" n'a pas testé , je pense que c'est jouable , mais comme je l'écrivait le bord de l'aile est vraiment sensible .
C'est bien à cause de la "sensibilité" des ailes que j'aimerai bien m'épargner l'étape de la dépose des passages de roue.
Après comme je disais, si j'y arrivais sur la Stilo, je devrais pouvoir le faire sur la Tipo aussi c'est pas si différent... il y a juste ces saloperies de clipsage du bouclier qu'il n'y avait pas sur la Stilo qui me fait appréhender la manœuvre.
Michel a écrit : il y a juste ces saloperies de clipsage du bouclier qu'il n'y avait pas sur la Stilo qui me fait appréhender la manœuvre.
En appliquant ce que j'ai décris pour le déclipsage à cet endroi ca va "tout seul". C'est du polypro le pare choc et crois moi c'est souple , j'ai vu la qualité ( reférence produit utilisé pour sa fabrication et c'est un grade souple fait pour absorber les chocs et déformation )
Ps je suis justement dans un labo de développement polypropyléne ca aide a faire confience quand on tire dessus
Bravo et merci pour tout ce travail ! Que ce soit au niveau des posts sur le forum, comme le taf sur ta Tipo et bien c'est tiptop
Encore merci, c'est très utile à tous ceux qui vont démonter le pare choc avant
Un très grand merci pour ce tuto. Clairement, je n'ai pas le temps pour ce genre de modif, et je ne sais pas si c'est "indispensable", mais ça donne presque envie de le faire quand même vu les emmerdes que tu as eu à cause de l'absence de protection...
Bon je reviens sur ce post , quand au remontage des pares-boue ( joues d'ailes), pour que le remontage soit aisé il faut commencer par la partie arriére des pares boue , ( coté habitacle) on met en place le pare boue sur les tiges filletées ,( les tige recevant les écrous de 10 en plastique ) puis on appuye sur la partie du pare-boue en bordure d'aile pour le faire entrer dans la nervure de l'aile de l'arriére a l'avant .
ensuite il suffit de remettre la partie basse des pares-boue a l'avant en faisant jouer la jupe de spoiler .
J'ai du redémonter le pare-boue avant droit suite à un incident lors d'une manoeuvre
et j'ai trouvé le remontage plus aisé que la preméire fois
Merci pour ce super tuto, qui risque de m'être utile; un couillon m'ayant embouti le parechoc avant, cela a visiblement fait bouger l'optique avant gauche, et les faisceaux lumineux sont maintenant largement plus bas que celui de droite (j'ai bien tenté de régler les bitoniaux blancs mais rien n'y fait);
D'où ma question, pour ceux ayant déjà démonté leur parechoc : pensez-vous que l'on peut 'redresser' une optique une fois le parechoc retiré ?
