Merci pour ce super Tuto, vraiment très instructif !!!
Juste un petit détail concernant l'interface ELM327, il faut veiller à ce qu'elle soit avec un PIC18f25k80 sinon gros risque d'incompatibilité.
[ TUTO ] MULTIECUSCAN
- Agnin
Re: [ TUTO ] MULTIECUSCAN
Agnin a écrit :Merci pour ce super Tuto, vraiment très instructif !!!
C'est corrigé
Je ne sais pas si j'ai droit de faire de la pub mais sur le site de MultiEcuScan il y a un accès pour les distributeurs qui vendent les câbles ou bien directement sur internet on trouve facilement
Perso, avec un ELM327, j'utilise le logiciel "OBD DIAG&Scan de clickshopping. 20€ la licence, puis mises à jour gratuites à vie.
Avec Multiecuscan on doit peut-être Mettre en fonction CarPlay ou androide auto ?
Je pense pas mais cela dit pas impossible que ça ne devienne le cas dans quelques temps!
Avec le temps et les différentes mise à jours de MultiEcuScan, il y a plein de chose qu'on a pu activer sur la Stilo comme le régulateur de vitesse, le "bip" alarme usine, l'ajout du Connect Nav+, l'activation des essuies glace automatique, etc...
Bonsoir
Regarde le forum italien il y’a une vidéo
Bonsoir
https://www.clubtipo.eu/viewtopic.php?t=1982&start=450
Pour activer car play ou androide il faut un port usb compatible ??
Tu as compris quoi sur ces 2 liens?
Bonjour a tous, je viens d'installer multiecuscan et brancher mon port elm mais impossible de le detecter via le balayage Quelqu'un pour m'aider ?
EDIT : C'est bon il manquait les drivers pour les ports USB
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 10 invités
