Cedix7 a écrit :
J'attendais impatiemment la validation de mon compte sur ce forum pour prendre le temps d'avertir la communauté de NE PAS TENTER la mise à jour sur Fiat 500x !!!
"Astuce trouvé sur un autre forum:
Pour la mise à jour de la FIAT 500x en 23.03.67.12 --> Affiche modèle incompatible.
Il faut récupérer le fichier "secstamp.dat" (qui contient 3 octets 'SOP' (53 4F 50 en HEX)) du firmware 23.03.17.01 et l'ajouter au firmware 23.03.67.12.
Et là la mise à jour devrait passer pour la FIAT 500x.
Merci de confirmé si celà est bien fonctionnel"
Car, malheureusement, ce qui est présenté comme ici une "astuce" n'en est pas une. Ca n'a fait l'objet d'aucune vérification ni confirmation d'installation réalisée avec succès.
J'ai tenté la manipulation (à mes risques, évidemment... pas la peine de le rappeler) en ajoutant le fichier du FW précédent, comme suggéré.
La nouvelle version a dans un premier temps été reconnue à bord de ma 500X phase 2 de 2019...
...avant de bloquer jusqu'à un brick total du Uconnect.
Je précise que j'ai fait cette mise à jour exactement dans les mêmes conditions et avec le même matériel que le firmware précédent en avril 2023 qui avait parfaitement fonctionné.
Depuis, galère, catastrophe, un cauchemar que je souhaite justement éviter à d'autres !!!
Le Uconnect est un élément central dans le véhicule et communique avec tous les autres composants / équipements, y compris de sécurité.
Le mien est désormais HS, écran noir, ports USB inactifs, j'ai perdu les aides à la conduite, la reconnaissance de panneaux, la caméra de recul, les radars de stationnement... etc. etc. Impossible de réamorcer le Uconnect, aucune manipulation trouvée pour faire un hard reset à partir des boutons.
Je demande donc à l'auteur Fredcrash et à l'administrateur (en attendant la preuve contraire d'un bon fonctionnement) de retirer cette suggestion et même de prévenir des risques encourus sur la base de mon expérience.
Mon système étant définitivement brické, je suis dans une impasse totale qui m'oblige à chercher un Uconnect exactement identique, puis passage en concession / diagnostic pour un alignement total de la nouvelle installation... Procédure incontournable et OBLIGATOIRE.
Je reste preneur de toute expérience ou procédure qui permettrait de sortir (malgré l'écran éteint) de sortir le Uconnect de ce plantage profond.
Merci pour cette information.
Je suis désolé pour votre autoradio Bricked
Du coup j'ai retiré cette astuce qui n'en ai pas vraiment une du coup! Ca évitera des problèmes pour d'autres.
