Régulateur
tilama
véhicule : fiat tipo
Régulateur
Messagepar tilama » ven. 24 juin 2016 22:55
J ai un soucis ou pas au niveau du régulateur de vitesse une fois enclencher la voiture saccade comme sinon accélérait par acoup volontairement avez vous déjà eu se phénomène
nounours
Re: Régulateur
Messagepar nounours » ven. 24 juin 2016 23:11
Aucune idée il faut te rapprocher de ton garage Fiat tiens nous au courant merci :D
romupag02
Re: Régulateur
Messagepar romupag02 » lun. 11 juil. 2016 08:18
je te rassure tilama ! je suis montè au touquet ce week end ! j'ai regler a 130 et j'ai eu la meme sensation par rapport au vehicule ! je vais aller a la concession pour mon attelage donc je vais en parler !
Tipo 4p 1,6l 120ch blanc ( pack tech ) depuis le 04/07/16
olivnice
véhicule : Tipo 1.4 95 Easy
Re: Régulateur
Messagepar olivnice » lun. 11 juil. 2016 11:44
En ce qui concerne mon régulateur , il n'y a aucun souci , je l'ai réglé sur 110 et aucune saccades .
romupag02
Re: Régulateur
Messagepar romupag02 » lun. 11 juil. 2016 13:33
ce n'est pas vraiment des saccades ! c'est comme ci la voiture accèlerait et freiner juste après ! je pense que c'est une nouvelle sensation pour ma part n'ayant jamais eu de règulateur !
Lenoox
véhicule : Tipo 4P. Tipo 95ch
Re: Régulateur
Messagepar Lenoox » lun. 11 juil. 2016 15:46
Par exemple si tu es en descente la voiture accélère toute seule, du coup comme le régulateur est reglé à 130 elle freine ;)
tilama
Re: Régulateur
Messagepar tilama » mer. 27 juil. 2016 19:06
Ce que je veux dire c'est que ce n'est pas fluide et très désagréable sur longue distance je vais aller voir mon concessionnaire pour se problème
Joannick
véhicule : Fiat tipo sw 1.6mjtd
Re: Régulateur
Messagepar Joannick » jeu. 1 sept. 2016 18:27
tilama a écrit :Ce que je veux dire c'est que ce n'est pas fluide et très désagréable sur longue distance je vais aller voir mon concessionnaire pour se problème
J'ai le meme probleme!mais pas de correction a venir :oops: "il fonctionne trop bien" dixit le chef d'atelier :evil: il faut donc faire remonter l'info au service client pour esperer un correctif!! :twisted:
Fiat tipo sw 1.6 mjtd easy gris colosseo
TIPOMAN
véhicule : TIPO 1.4 95cv EASY
Re: Régulateur
Messagepar TIPOMAN » ven. 2 sept. 2016 07:47
Bonjour à tous ,
Possesseur d'une TIPO 1.4 95 cv EASY essence , je n'ai aucun souci avec le régulateur de vitesse.
Si je le règle sur 110 km/h et que je suis à 90 km/h par exemple, la voiture accélère franchement jusque 110 km/h sans saccade.
C'est un fonctionnement normal car une accélération nette sur un temps court est moins consommatrice de carburant qu'une accélération douce sur une durée plus longue.
De même si je suis à 110 km/h et que la route est en pente, on ressent un léger freinage pour maintenir la vitesse à 110 km/h.
Il ne doit pas y avoir d'accélération saccadée ou de freinage intermittent.
zetax9999
Re: Régulateur
Messagepar zetax9999 » lun. 26 sept. 2016 11:53
Je vois que ce sujet n'est plus actif depuis quelques temps, peut-être avez-vous eu des réponses entre temps.
Le phénomène qui est décrit ressemble fortement à ce que l'on obtient en utilisant le régulateur adaptatif : Le régulateur adaptatif est une aide à la conduite qui vous permet de rouler à une vitesse programmée par vous tout en ralentissant automatiquement lorsque vous rattrapez un véhicule roulant devant vous à une vitesse inférieure à la votre : Quand le régulateur adaptatif est enclenché et qu'il y a une voiture devant vous, le régulateur vous freine automatiquement pour garder la distance, et si le véhicule devant vous accélère, le régulateur accélère également jusqu'à arriver à la vitesse initialement programmée. En cas de circulation peu fluide, il est donc normal d'avoir sans cesse des accélérations et des ralentissements. Ce phénomène peut être atténué en réglant la distance à conserver par rapport au véhicule qui vous précède : Lorsque le régulateur adaptatif est connecté, il est possible de régler la distance via un bouton situé sur le volant, faisant apparaître des barres symbolisant la distance (de 1 à 4 barres je crois, 1 barre étant la distance la plus faible et 4 barres la distance la plus importante).
La véritable utilité du régulateur adaptatif est de ne pas avoir à désenclencher le régulateur de vitesse lorsque vous rattrapez un véhicule roulant moins vite que vous, et que vous ne pouvez pas déboîter parce que vous êtes vous-même entrain de vous faire dépasser. Lorsque le véhicule qui vous dépasse est passé devant vous, le simple fait de déboîter à votre tour provoquera l'accélération de votre voiture jusqu'à atteindre le vitesse que vous aviez programmée. C'est également utile lorsque vous rattrapez un camion entrain d'effectuer un dépassement : Dès que celui-ci se rabat, vous reprenez automatiquement votre vitesse.
L'utilisation du régulateur adaptatif est à déconseiller lorsqu'il y a beaucoup de trafic, car les véhicules changeant de file qui apparaissent dans le champ de détection du radar avant provoquent le ralentissement ou l'accélération du véhicule. De même, il ne faut absolument pas l'utiliser sur une route à é voies, car le système freinera la voiture lorsqu'il détectera un véhicule venant en sens inverse. Cette remarque est également valable lorsque l'on prend une bretelle de sortie d'autoroute : S'i y a un virage dans la sortie, le système va détecter la glissière de sécurité et ralentir la voiture.
En résumé : N'utilisez le régulateur adaptatif que sur autoroute, et lorsque la circulation n'est pas en ''accordéon''. Ce système est une aide à la conduite, pas un pilote automatique !
La notice de la voiture explique très bien tous ces phénomènes, et vous met en garde sur les précautions d'utilisation pour bien utiliser le dispositif.
Merci à ceux qui ont signalé ces problèmes de faire remonter l'information suite à leur passage en concession.
Bonne route à tous
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 116 invités
