[1.4 T-Jet 120] message ODB /!\ Anomalie système EOBD/injection /!\
Re: [1.4 T-Jet 120] message ODB /!\ Anomalie système EOBD/injection /!\
Messagepar Michel » ven. 31 août 2018 21:51
Bon j'ai récupéré ma Tipo cet après-midi, donc ils ont remplacé la 1ère sonde lambda, c'était celle là qui était en défaut et non la 2ème. Ils m'ont remplacé les bougies également, à les frais... enfin j'ai payé juste les bougies en ayant 45% de remise... toujours ca de moins à payer lors de la révison des 30 000km qui est dans même pas 4000km.
Niveau ressenti, la 1ère impression est que la voiture a retrouvé sa pleine vitalité, à priori je n'ai pas ressenti les saccades entre 2500 et 3000tr/min et elle n'a plus cette tendance à s'étouffer sous les 2000tr/min en 2nde.
Pour l'instant plus de voyant diag moteur... donc wait & see et on verra à la faveur des kilomètres si tout est en rentré dans l'ordre!
PS : la procédure de réapprentissage pour les sondés lambda se fait à mon avis exclusivement avec l'Examiner ou avec un outil de diag s'il en existe un déjà avec cette possibilité.
Messagepar DB31 » sam. 1 sept. 2018 20:37
Bonsoir, à bon, en plus à Narbonne ils n'ont pas changé la bonne sonde, d'où le retour du voyant moteur, bon je ne veux pas l'adresse aux cas ou. J'étais à Narbonne plage hier et aujourd'hui, je suis heureux de pas être tombé en panne . :mrgreen:
Donc ils ont changé la seconde sonde, ok, pour un produit qui peux faire 120.000 kms, ben, c'est pas rassurant.
Ils ont changé les bougies, ok, ça à l'air de mieux fonctionner, tant mieux.
Messagepar Michel » dim. 2 sept. 2018 00:43
Après je jettes pas la pierre à Fiat Narbonne, ils ont fait ce qu'ils ont pu en très peu de temps à un moment où ils étaient surbooké. Le diag a été posé en 15 minutes et le remplacement de la sonde en 1 heure... alors que mon concessionnaire a gardé la voiture 2 jours 1/2.
tipotiptop
véhicule : fiat tipo 95 ch
Messagepar tipotiptop » sam. 15 sept. 2018 14:07
bonjour Michel
Votre tipo se comporte mieux depuis le dépannage ? et la consommation a t'elle chuté ?
Messagepar Michel » sam. 15 sept. 2018 22:11
Non plus de soucis depuis le remplacement de la 2ème sonde (enfin celle devant le catalyseur). Donc le problème est réglé!
Par contre pour la conso... aucun changement remarqué et vu que j'en ras le cul de me trainer la b**** à faire de la pseudo éco-conduite tout ça pour essayer de gagner 50 bornes sur mon plein... ben je tape dans le moteur dès qu'il est à temperature d'huile et je me fais plaisir. Tant pis pour la conso mais au moins ça débride le moteur, pour info là je tourne dans les 10l/100km et je dépasse pas les 350k avant la réserve.
tipotiptop
Messagepar tipotiptop » dim. 16 sept. 2018 20:31
votre tipo est réparé c'est déjà une bonne chose de faite .
oui. autant la pousser , ça devrait nettoyer l’échappement je pense .
la sonde était encrassé ?
Messagepar Michel » dim. 16 sept. 2018 21:26
Vu la couleur de la sonde de diagnostic, non mon echappement est loin d'être encrassé... la sonde était blanche = mélange pauvre.
Messagepar DB31 » lun. 17 sept. 2018 07:47
Bonjour, 350 Kms avant la réserve, à oui quand même ! au revoir l'éco conduite ! :cry: :cry: :mrgreen:
Messagepar Michel » lun. 17 sept. 2018 21:34
J'emmerde l'ecoconduite! J'me fait trop chier! :mrgreen:
Là j'essaye de voir si la Tipo peut passer aussi vite que la Panda 100HP de madame dans certains petits virages derrière chez moi... je suis pas loin d'y arriver mais elle bouge un peu plus que la Panda! 8-)
Heureusement que je suis avec les 18" car avec les 17" ça passe moins bien. :D
Messagepar DB31 » mar. 18 sept. 2018 06:42
Michel a écrit :J'emmerde l'ecoconduite! J'me fait trop chier! :mrgreen:
Pour l'écoconduite +1 :lol:
