bonjour et bonne année,
est ce que certains d'entre vous avez eu ce problème :
j'ai une odeur d'essence et d'échappement dans la ventilation lorsque ma voiture est à l'arrêt (stop, feux rouge ...)
je l'ai emmené 2 fois chez fiat, ils ont bien constaté l'odeur mais ne trouvent aucunes fuites, ils ne savent pas d’où vient le problème.
merci de vos retour
fiat tipo S-design
120 cv essence
odeur essence dans la ventilation
- véhicule : tipo 1.3 multijet 95
Re: odeur essence dans la ventilation
J'ai en effet pu constaté le même soucis.
A l'arrêt et généralement dans les bouchons derrière une voiture...
3500 km 1.3mljet 95cv.
Si des explications je suis preneur aussi...
Bien à vous
Stephane
Bien à vous
Stephane
stephane d a écrit :Bonjour,
Bien à vous
Stephane
C'est grave si vous sentez l'essence avec un véhicule diesel. Je serai vous, je fermerai la rentrée d'air sur votre clim, si vous en avez une. (dernier bouton à droite, le bouton du bas)
Bien à vous
Stephane
Un joint d'injecteur qui fuit... un raccord de filtre à gazole qui fuit... ce sont les causes les plus probable! Maintenant il faudrait lever le capot et regarder s'il y a une zone dans le compartiment moteur qui serait "grasse" (à commencer au niveau du filtre à gazole et au niveau des injecteurs) qui indiquerait la zone de la fuite de gazole (si il y a une fuite...).
- véhicule : TIPO 1.4l 95ch
Bonjour, je vous confirme cette odeur d'essence. J'ai un 1.4l 95ch et cela se produit au démarrage et à chaque arrêt prolongé. J'ai pensé que cela était dû à une surconsommation importante (8l/100 pour une utilisation 50% en ville et 50% sur nationale). Effectivement, Fiat n'identifie pas l'anomalie. Si quelqu'un a pu obtenir des informations sur la solution, je l'en remercie par avance pour son aide.
mayoyaune a écrit :Bonjour, je vous confirme cette odeur d'essence. J'ai un 1.4l 95ch et cela se produit au démarrage et à chaque arrêt prolongé. J'ai pensé que cela était dû à une surconsommation importante (8l/100 pour une utilisation 50% en ville et 50% sur nationale). Effectivement, Fiat n'identifie pas l'anomalie. Si quelqu'un a pu obtenir des informations sur la solution, je l'en remercie par avance pour son aide.
Personnellement je n'ai pas de problème particulier, après presque toutes les voitures sentent un peu au démarrage, mais je ne crois pas que ça se produise à un arret prolongé.
Pour ce qui est de ta consommation, vu ton parcours elle est à peu près normal, ça dépend aussi si tu nous donnes la consommation ODB ou la consommation réelle.
Merci HOL38 pour ta contribution. 8/100 = conso réelle. Je reste optimiste quant à a la diminution de la conso, dixit d'autres contributeurs qui l'ont constaté après 10000 km.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 14 invités
