En regardant par les trous de mes jantes en tôle, j'ai remarqué que les pièces qui tiennent mes roues (sur les 4!) ont de la rouille, en plus des disques de freins à l'avant. Ma question peu paraître bête mais, est-ce normal?
Rouille au niveau des roues
Lafefe31
- véhicule : tipo 4 portes 1.4 95
Re: Rouille au niveau des roues
Faut arrêter de mouiller ta voiture!!!
Donc pas lavage et quand il pleut tu prends une paire de bottes, un kwai et tu laisses la voiture au garage... et surtout nettoyage à sec uniquement!
Bref... blague à part, tout va bien c'est normal! L'acier des disques n'étant pas protéger de la corrosion tout comme le moyeu, forcément de la corrosion de surface se forme.
Lafefe31
Oui c'est vrai c'est normal avec le temps, sauf que je l'ai recue neuve vendredi... ça me paraît étrange pour un véhicule neuf, non?
J'ai reçu la mienne, les disques étaient recouvert de corrosion de surface... transport par bateau + 1 mois de stockage/transition sur un parc... tout est dit.
Lafefe31
Michel a écrit :J'ai reçu la mienne, les disques étaient recouvert de corrosion de surface... transport par bateau + 1 mois de stockage/transition sur un parc... tout est dit.
Et tu as dit quelque chose à la concession ou tu as laissé couler?
Non, je me suis juste servi de ma Tipo et la corrosion de surface sur la piste des disques a été éliminé par les plaquettes en roulant.
De plus cette légère corrosion n'altère par les performances de freinage du véhicule... alors à quoi bon se prendre la tête pour ce détail car de toute façon il y aura toujours de la corrosion à ce niveau à terme.
Lafefe31
Et pour les moyeu c'était pareil sur la tienne ?
Tu parles au niveau de l'ecrou de cardan à l'avant? Ou tu parles du bol du disques? Dans les 2 cas... rien d'anormal à ces niveaux de voir un peu de corrosion de surface.
Lafefe31
En image:
[img][img]https://image.noelshack.com/minis/2019/20/1/1557780447-20190513-193903.png[/img][/img]
[img][img]https://image.noelshack.com/minis/2019/20/1/1557780447-20190513-193918.png[/img][/img]
Donc voila, je sais pas bien ce que c'est, mais je trouve ça tellement bizarre pour une voiture neuve.
Je crois qu'il y en avait autant sur mon ancienne mégane de 1996 l'an dernier!
Lafefe31
Donc je parle pas que du disque quoi...
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 6 invités
