Fuite liquide de freins
véhicule : TIPO ( Vendue )
Re: Fuite liquide de freins
Messagepar Didier40 » mar. 6 août 2019 20:19
A voir la façon de conduire de certains, l'usure des pneus, des plaquettes et des disques ne doivent pas faire plus de 40 à 50.000 kms.
Je ne parle pas pour toi Daniel! ;)
lenicodu02
véhicule : fiat tipo 5 portes
Messagepar lenicodu02 » mer. 7 août 2019 22:17
Bonsoir à tous
Ca me fait peur lorsque vous dites tout cela car ma voiture a 70 500km et mes plaquettes avant sont entre le quart a la moitier en gros encore 10 000km . Cela a était vérifié par le mécano lors de mes changements de pneus j'espère qu il a bien vérifié les plaquettes. Par contre mes disques ont bien une cote a mon avis je vais devoir changer les disques en même temps.
Mon niveau de liquide de freins est en dessous de la moitier donc normal par rapport à l'usure.
Je précise je fais très peu d'autoroute que de la nationale et un quart de ville.
Messagepar DB31 » jeu. 8 août 2019 21:01
lenicodu02 a écrit :Bonsoir à tous
Il ne faut pas vous inquiétez, 85500 kms avec les plaquettes avant ces très bien (un peu moins pour les disques, là nous le devons aux économies fait sur un bon acier ! ), de plus vous avez un véhicule diesel avec un bon frein moteur.
je regrette que sur la plupart des véhicules il n'y ai plus de témoin d'alerte d'usure des plaquettes avant.
lenicodu02
Messagepar lenicodu02 » jeu. 8 août 2019 22:15
oui cest vrai que ce moteur possède un bon frein moteur mais je trouvais cela énorme que mes plaquettes ne sont même pas encore usées totalement à ce kilométrage la car vue le nombre de rond point que je traverse d'ailleurs je suis quitte à changer mes pneus à l'arrière jai une usure très prononcé sur la roue arrière droit côté intérieur et le gauche que l'intérieur le milieu est a la moitier.
J'aurais pensé faire 100000km avec le train arrière...
lenicodu02
Messagepar DB31 » lun. 12 août 2019 09:28
Je comprends pas votre problème d'usure de vos pneumatiques arrière !
lenicodu02
Messagepar lenicodu02 » lun. 12 août 2019 22:00
Lorsque jai fait une géométrie sur la tipo le train avant était mal réglé d'usine. De plus le mécano m'avais annoncé un léger déréglage du train arrière.
Le problème cest que sur la tipo le train arrière ne se règle pas du coup je lai dans le baba.....
Du coups je bouffe de l'intérieur du pneu plus particulièrement le pneu a droite par rapport à gauche.
Messagepar reyvette87 » mar. 27 août 2019 12:54
plus de 80000 avec des plaquettes c'est pas mal du tout : tout dépend de la qualité/duretée des plaquettes , qui ; plus elles sont dure vont aller au détriment des disques.
mon frére avait une Nissan bluebird 2 litres et quelques chose en fuel , il a tiré 160000 avec les plaquettes d'origine , cette caisse avait un frein moteur de camion . Je trouve en revenche que la tipo avec son 1.6 fuel est un peu light à ce niveau , en plus avec la boite auto il faut shifter en manuel pour utiliser le frein moteur a son maxi en montagne .
Certes avant j'avais un 2l hdi et au par avant une 205 1.7d et 800kg sur la balance ca joue pas en faveur de la tipo tout ca ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
